Текущее время: Чт, июн 06 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: Проводки в Поступлении
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 10:07
Пт, авг 12 2005, 09:02
При оприходовании товара на 100р. у меня в Поступлении формируются такие проводки:
1. сч.150101 кт 100р.
2. сч.410101 кт 100р.
3. сч.410101 дт 200р.
Проводка дт410101-кт410101 на 100р. явно лишняя. По товару используются счета из справочника складов.
Путем нехитрых манипуляций выяснил, что подставляются такие счета из карточки склада:
1.Корр.счет поступления -КТ 100р.
2.Счет закупок -ДТ 100р.
3.Корреспондирующий счет: закупка -КТ 100р.
4.Счет учета запасов -ДТ 100р.
Попытался убрать некоторые счета из карточки скалда - не получилось, т.к. "Корр.счет поступления" и "Счет учета запасов" надо обязательно указать иначе карточка не сохраняется. Если не указать "Корреспондирующий счет: закупка" или "Счет закупок"- то при сохранении Поступления SBO ругается: "Счет складских запасов не определен"
Подскажите, каким образом настроить формирование одной проводки дт41-кт15 на 100р.?
Версия 2004С (7.70.010) SP:00 PL:06
 Заголовок сообщения: Формирование дополнительных проводок при закупках
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 12:17
Вс, апр 17 2005, 21:57
В случае использования флажка "Формировать дополнительные проводки при закупках" см.Инициализация->Информация о компании->Базисная инициализация, необходимо задать дуплет счетов складу(группе товаров,товару) "Счет закупок" и "Корреспондирующий счет:закупка"
SELECT PurchaseAc,PurchOfsAc FROM OWHS T0
PurchaseAc PurchOfsAc
0010201 000
при этом проводка приобретет симметричный вид
SELECT line_Id,account,debit,credit FROM JDT1
0 150101 .000000 100.000000
1 0010201 100.000000 .000000
2 000 .000000 100.000000
3 410101 100.000000 .000000
 Заголовок сообщения: -
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 12:59
Последний раз редактировалось Shuhard Сб, сен 10 2005, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2005, 15:05
Спасибо. Получилось.
