Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: Ошибка при установке SBO
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 11:25
Вс, фев 19 2012, 17:46
Добрый день всем.
Ставлю SBO 2007 (SAP Business One 2007 A PL30) себе на ноут (win 7 home 64-bit), SQL 2005 установлен, обновлен до SQL 2012 Express, проверила подключение к SQL из 1С - базы подключаются, работает норм.
При установке SBO пишет ошибку при подключении к SQL: "The connection to the specified service has failed. Check your password and that the server exists on the network ". Имя сервера SQL совпадает с именем компьютера. Подскажите, в чем может быть вопрос?
Заранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при установке SBO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 20:47
Пт, апр 15 2005, 19:36
Я бы посоветовал попробовать настроить ODBC соединение в windows..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 14:59
Не оч поняла, каким образом настроить ODBC.
Вернулась к этому вопросу, поставила Win XP на виртуальной машине и там же SQL 2005, при попытке поставить SBO - та же ошибка... Из этой же инсталляции ставила SBO на свой старый комп с XP, т.е. инсталляция рабочая.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:04
Нашла такой же давний вопрос на другом форуме, решения как такового не предложено, кроме упрощения пароля, но он у меня и так простой.
http://scn.sap.com/message/4743364
Подскажите, наверняка кто-то сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 15:34
Можно чуть подробнее? как настроить (добавить system DNS ?), как использовать при попытке подключения к серверу sql ?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при установке SBO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 00:36
Решила вопрос, помогла ссылка
http://www.mssqltips.com/sqlservertip/2 ... er-errors/
