Текущее время: Пн, июн 25 2018, 14:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Импорт из Excel запасов в SAP B1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 15:57
Ср, ноя 26 2014, 16:36
Добрый день SAP Business One!
В типовом инструменте импорта из Excel запасов в SAP B1 нет возможности загрузить такие реквизиты как Страна происхождения и Группа ЕИ, можно ли другими средствами заполнить эти реквизиты, что вроде групповой обработки?!
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из Excel запасов в SAP B1
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 17:03
Пт, июл 28 2006, 19:05
Здравствуйте!
Можно - Data transfer workbench
Templates\Inventory\Item Master Data\
Успехов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 17:30
У меня стоит только клиент, для использования DTW необходима установка SDK?!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:37
Необходимо DTW и DI API.
Второй скорее всего уже установлен.
Первый есть в дистрибутиве системы.
Лучше использовать 32 бит. На последних версиях ОС, бывает, нужно запускать DTW принудительно с админскими правами (иначе не подклбчается).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 12:53
Ду уже установил из дистрибутива DTW и даже получил список ИБ с сервера, вот только при подключении к базе выдает ошибку: Eror Code - 131? Connection to license service failed; license service adress is not valid, or license service is stopped?!
Сам сервер работает, порты с 30000 - 30010 открыты!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 13:15
Вт, авг 28 2007, 11:17
Отключайте антивирус и файрволл.
Была и у нас такая беда...
https://archive.sap.com/discussions/thread/3304824
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:00
Спасибо вам за участие, вроде бы все но теперь Eror:-107. Unable to connect with specified username and or password?! При чем клиент к выбранной мной базе под этим логином подключается?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:16
Что-то похожее было у нас на SAP B1 9.1 PL06.
Пока не обновились на PL10 так и не работало.
После обновления проблема ушла.
Кстати, вот хорошая нота - тут 107 ошибка тоже описана.
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002029714
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:52
Так дело в том, что у нас уже версия 9.2
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 16:58
9.2 тоже имеет ошибки.
PL какой?
Попробуйте установить свежий.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 18:58
У меня версия PL00, все рекомендации по ноте проверили не помагает?! А можно ссылочку на последнюю версию PL?!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 19:40
Точнее PL 03
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 11:09
Попробуйте подключиться к серверу БД под этим пользователем (Server login - Login Id из DTW). Скорее всего эта авторизация не проходит, если в клиент заходите.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 13:40
А что это за login такой?!
При чем локально на этой машине и с другого ПК в этой подсети все подключаются, все сетевое оборудование уже проверили, порты нужные открыты.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2016, 11:19
Под своим s-User проверьте на support.sap.com и скачайте, если есть что-то свежее.
