Текущее время: Ср, июн 05 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: отчет ОС-2 (J3RALFOS2) перемещение между карточками
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 09:10
Чт, апр 23 2009, 10:39
Подскажите, пожалуйста, как работает стандартный отчет ОС-2 тран. J3RALFOS2?
Ситуация 1:
Есть карточка на которой указано количество 1 шт. Делаем перемещение на закладке «В завис. от времени» на другое МВЗ и табельный номер, с созданием нового интервала.
Отчет ОС-2 отрабатывает корректно и выдаёт информацию.
Ситуация 2:
Есть карточка на которой указано количество 12 шт. Хотим сделать перемещение 1 шт., т.е. создаем новую карточку и делаем перемещение через тран. ABUMN.
Отчет ОС-2 не отрабатывает, пишет: «Данные не найдены».
Вопрос: работает ли вообще данный отчет для ситуации 2 или что-то у нас не настроено?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: отчет ОС-2 (J3RALFOS2) перемещение между карточками
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 08:29
Ср, фев 08 2006, 15:02
День добрый.
Тут есть 2 момента: 1. 12 объектов на 1 карточке - это уже не совсем корректно (в карточке ведутся такие поля как инвентарный номер и как он может быть один на несколько объектов?, но это уже ваше решение). 2. есть перемещения "внутренние", которые не затрагивают движения денег по счетам, а есть "внешние", которые как раз их затрагивают. В вашем "первом" случае было "внутреннее перемещение" (вы только изменили некоторые параметры), а во "втором" - вы совершаете фактически создание нового ОС, поэтому отчет и не видит перемещения (его в понимании отчета - нет).
тараканов надо бить!
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 16:56
Чт, июн 23 2011, 18:25
в спро:
установка параметров для печати для формуляров (ОС-6, НМА-1 и тп.)
галочка=true на параметре строки "между компаниями"
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2017, 13:09
Нет не помогло.
В описании к этому параметру написано: " Relevant for the forms: OS-6, OS-6A, OS-6B"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2017, 17:28
tana5 написала:
Нет не помогло.
у нас работает. А то что там написано, не всегда правда
