Текущее время: Пт, май 24 2024, 11:25
 Заголовок сообщения: Переоценка ОС S4 1610
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2019, 09:01
Чт, апр 10 2008, 15:06
Коллеги, привет.
Столкнулись со следующей ситуаций :
В Компании А принято решение о переоценке ОС. На момент принятия решения в компании используется система S4 1610.
Внутри группы поддержки приняли решение что нужна новая область амортизации для сохранения стоимости основных средств после переоценки, а также нам нужны значения без переоценки для отчетности (с 2020 года).
Согласно ноте 2403248 в нашей версии 1610 мы не можем использовать программу RAFABNEW или RAFAB_COPY_AREA, а только «Последующую реализацию дополнительного принципа учета».
Мы не можем создать новый регистр, используя «Последующее внедрение дополнительного принципа бухгалтерского учета».
Также мы не можем создавать новые основные средства и осуществлять переводы из существующих основных записей активов в новые с новой областью амортизации, поскольку у нас 7,5 миллиона основных средств.
Ответ Сапа :
“The following are not supported in new Asset Accounting:
The subsequent implementation of a ledger, the subsequent switch from the accounts approach to the ledger approach (scenario 7 and 8 in the migration scenarios for new General Ledger Accounting), and the implementation of a new depreciation area. (note 2270388 )
The function subsequent implementation of a further accounting principle is available as of release SAP S/4HANA 1610, provided that you use the ledger approach.”
For details about the availability of RAFABNEW please also check note 2403248
•If you convert from an ERP system to S/4 HANA you need to make sure to implement relevant depreciation areas already on your ERP system before converting to the S/4 HANA. This is mentioned among others in the prerequisites of the migration guide.
•If you start with a ledger approach on a S/4 HANA system please make sure to implement all necessary depreciation areas before you go live (and before you take over your legacy data).
•If you are already live on a S/4 HANA system please get in contact with your SAP consultant. The only possibility is to check if it is possible to implement a customer specific program which will allow to implement a new depreciation area.
Program RAFAB_COPY_AREA is not available for 1610, which is designed by system architecture and other restrictions, note 2403248 is the only solution from our developer.
А теперь вопрос :
Возможно ли написать аналог программы RAFAB_COPY_AREA ( выгрузив и проверив) или архитектурно 1610 1809 Абсолютно разные решения, или может есть более простые подходы к решению ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОС S4 1610
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2019, 10:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
2403248 в ноте описан третий вариант, который есть в 1610
На самом деле не очень понятно зачем вы хотите отдельную область делать. Переоценку можно вычленить видами движения.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 12 2019, 10:08
Kengur, для сохранения исторической стоимости.
Это нужно для анализа и оценки проводимых изменений.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2022, 13:27
Ср, янв 05 2011, 07:34
Подскажите, пожалуйста, как решили вопрос с открытием новой области в карточке ОС в SAP 1610?
Спасибо!
