Текущее время: Сб, июн 08 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: ФСБУ 6/2020 Имущество отражено в составе долгосрочных активов к продаже Д41К01
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2021, 13:30
Пн, июл 15 2019, 21:43
Кто может подсказать, как корректно сделать выбытие ОС в ММ уже частично самортизированного, таким образом, чтобы сформировалась проводка Д41К01 «Выбытие ОС» (Имущество отражено в составе долгосрочных активов к продаже)? Нужно в рамках реализации ФСБУ 6/2020.
На 01 (Выбытие ОС) должна отразиться сумма остаточной стоимости ОС (Д01«Выбытие ОС»К01, Д02К01«Выбытие ОС»). Для этого, как я понимаю, счет Д01«Выбытие ОС» должен быть создан, как счет результата и прописан в AO90 в блоке «Контировка при выбытии»?
А что потом? Говорят, для подобных движений можно использовать 242 вид движения MM или его копию из MIGO, как я понимаю. Подскажите, кто использует для подобных целей? Берет ли система при этом только остаточную стоимость? Какие есть нюансы?
 Заголовок сообщения: Re: ФСБУ 6/2020 Имущество отражено в составе долгосрочных активов к продаже Д41К01
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2022, 14:02
Пн, май 07 2007, 09:44
Мы переводим на 41 внутри FI-AA.
Пришли к выводу, что FI-AA для такого 41-го более подходит, т.к. бывают ОС без остаточной стоимости. И по НУ должно продолжиться начисление амортизации. Если передать в ММ не ясно как с этим работать.
Поделитесь кто еще как реализовывает работу ДАПами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2022, 10:15
Пт, окт 26 2007, 09:12
Здравствуйте!
А как Вы переводите на ДАП внутри FI-AA, можно уточнить?
Мы настроили вид движения для списания, но, если БСт равна нулю, 41 счёт там не отразится.
