Текущее время: Вт, июн 04 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: Вид движение 242 - выбытие (ликвидация) нового ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2022, 06:10
Пт, янв 14 2011, 08:34
В связи с изменением учетной политики списали все ОС стоимостью < 100 тыс на забаланс.
Списали ВДв 241 для старых, 242 - для тех ОС, которые пришли в 2021 году. Причем 242 встал автоматом. Списали 31.12.2021 период 13. Не стали списывать 01.01.2022, потому что насчитывалась амортизация за январь.
Все происходило в спешке, так как бухгалтер поставила перед фактом НАДО уже в начале января, ну это, думаю, всеобщая проблема. Разбираться, что и как, особо некогда было. Все такие ОС закачаны на карточки другого класса через тр. AS100 01.01.2022. Движений по этим карточкам нет, первоначальная и накопленная амортизация попали через закачку.
В связи с этим возникли такие проблемы:
1. Первоначальная стоимость ОС, оприходованных в 2021 году и списанных 31.12.2021, обнулилась. Хотелось бы знать, почему. И можно ли как-то это поправить. Отчеты, в частности, ведомость запасов на 31.12.2021, выводятся с нулевой первоначальной стоимостью.
2. Чтобы внести какие-то изменения в новые карточки забаланса, приходится обязательно закрывать 2021 год. Но тогда бухгалтера не могут выводить отчеты за 2021 год, и приходится постоянно то открывать, то закрывать год. Это можно как-то побороть?
Последний раз редактировалось Admin Чт, мар 31 2022, 18:28, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Вид движение 242 - выбытие (ликвидация) нового ОС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2022, 01:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
1. Первоначальная стоимость на конец по выбывшим в 2021 году нулевая, потому что при выбытии ОС пст обнуляется. Она и по ОС, пр ходованным в прошлых годах, на конец 2021 тоже 0. Вы, вероятно, говорите про пст на начало года, например, в классическом ar02. Но и тут никакого обмана, так как в anlc пст на начало года по ним 0. Общее движение пст внутри года по ним тоже 0 (сколько пришло, столько и ушло). И на конец 0. Главная пакость стандартных отчетов по ОС в том, что по ним четкого понятия пст и нет. Там есть на начало, поступления/выбытия/перемещения и конец. Но если вдуматься, то и это тоже верно. Пст в разные точки времени разная, а отчеты призваны показывать динамику и в некотором роде статику в двух точках: начало года и отчетная дата с экрана ограничений. Поэтому нельзя выразиться "пст составляла", правильнее говорить "пст на дату N составляла". В вашем случае смотрите выбытие по модулю или расширьте отчет на свой столбец, в котором по anlc считайте по своей логике. Проще всего брать последний anep в области (но верно брать, отсекая сторно, контролируя категории вдв).
2. Если у вас забаланс - это новые карточки, как я понял, то нет абсолютно никаких директив в сапе по открытию/закрытию года туда-сюда. Поясните, что меняете в них? Параметры оценки до списания ос можно менять вообще в любом году, вкладки основных данных, нац специфики - то же самое. Если вы на них в 2021 году докидываете новые суммы, то понятное дело год надо открывать. Что меняете?
Аналогично с работой отчетов. Все отчеты прекрасно работают по закрытым годам. Есть некоторые фишки, завязанные на дате списания - ведомости контролируют дату выбытия и по-особому ведут себя для таких ос, но ваши-то вроде бы просто приходованы в 2021 году и все.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2022, 19:03
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вообще на конец месяца, в котором ОС было на балансе, должна показываться стоимость. Другое дело, что при закрытии года система перестает давать так запускать отчет. Выход - нужна бивяка с историческими данными :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Admin Пн, апр 04 2022, 11:10, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация. предупреждение пользователю по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Сб, апр 02 2022, 07:48
Kengur написал(а):
Вобще на конец месяца в котором ос был на балансе должна показываться стоимость.
Не было так никогда и не будет. В результате любого списания остаточная и первоначальная показываются нулевые при запуске на последнее число того месяца, в котором было выбытие.
То есть при выбытии 24.03.2022 и запуске на 31.03.2022 (и на любую дату до конца года, в котором было выбытие) будет актуальная ПСТ 0, актуальная балансовая 0.
Kengur написал(а):
Другое дело что при закрытии года оно перестает давать так запускать отчет. Выход нужна бивяка с истоическими данными
Все прекрасно дает запускать. Если год из даты запуска (sy-datum) больше или равен году из даты анализа, то использовать можно последний день года или последний день любого периода из данного года. Если год при этом закрыт, то сап многозначительно угрожает тем, что запускать можно только на последний день года, но нас тут в очередной раз обманули, потому что вот прямо сейчас я взял ОС из 2019 года, который уж точно закрыт. И запустил отчет на 31.03.2019.
•If the report date is in the past, or in the current fiscal year:
You can use the end of a fiscal year or the end of any period as the report date. If the fiscal year is already closed, you can only use the end of the fiscal year as the date.
•If the report date is in a future fiscal year:
The system always uses the last day of the fiscal year as the report date.
Вообще не важно при этом, закрыт год или нет. Максимум, что грозит - это желтое предупреждение о том, что год закрыт, которое вылезет при снятой галке "Проведенная амортизация" (ну я все еще про AR02). Потому что че-то там муть какая-то и система предупреждает, что рассчитанная на коленке амо может отличаться от реально проведенной и блаблабла. Но рассматриваемой ситуации это не касается.
И вообще автор бы хоть написал, какие отчеты запускает. Щас резко выяснится, что ZAA_MYBEST_REPORT.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2022, 11:27
Отчет Z, но на основе RABEST01. Ладно, эту проблему мы победили, проанализировали таблицу движений.
Но вопрос по вкладке "Значение основного средства" остался. По логике, по ОС, которые поступили в течении 2021 года, первоначальная на начало года = 0, на конец = 0. Согласна. Почему исчезло показание "Изменение"? Ведь, по идее, в течение года было изменение стоимости ОС. Амортизация есть, а первое поступление - нет.
Последний раз редактировалось darkduck Пн, апр 04 2022, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2022, 07:17
а пожалуйста, объясните в связи с чем предупреждение? Тема одна и та же обнуление первоначальной стоимости при списывании ОС.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2022, 16:45
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если Вы спрашиваете, у меня, то обратитесь к "Правилам форума", где есть п.1.6. В соответствии с ним я вынес Вам предупреждение.
Дальнейшее обсуждение моих действий в общем форуме приведет к еще одному предупреждению, на сей раз по п.6.5.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2022, 00:54
Зачем сломали четвертую стену в этом топике
BAdI-позитив
