Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:52
 Заголовок сообщения: Вставка нового поля в карточку ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:06
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем с кисточкой!
САБЖ!
Поле через расширение AIST0002 создали. Оно лежит в таблице ANLU.
А чего дальше то? В справке все в общем. Наши АВАРеры с расширением АА никада не работали. Как его вытащить на свет божий, как явить в структуре экрана?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вставка нового поля в карточку ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:28
Пн, янв 24 2005, 16:22
Tima написал(а):
Всем с кисточкой!
САБЖ!
Спасибо!
Последовательно примерно такая:
1) Активировать дополнительные поля в таблице ANLU
2) Создать дополнительный экран в группе функций XAIS (номер – любой, начиная с 9000) с полями пользователя
3) Добавить код для транспортировки / проверки данных в ФМ
4) Создать проект с расширением AIST0002 и активировать его !!! очень важный шаг
ну и настройка экранов:
В IMG Финансы – Учет основных средств – Основные данные – Структура экрана – Спецификация формата основных данных основного средства, определить группу полей, ассоциированную с подэкраном, которую можно разместить на закладке.
IMG Спецификация присвоения форматов классам основных средств – присвоение классам созданного / измененного формата
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2006, 16:33
спасибо, ужжо сами расковыряли...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2011, 12:07
Ср, ноя 10 2010, 15:33
немного некропостинга))
Дамы и господа, напишите, пожалуйста, пошаговую инструкцию по добавлению текстового поля к карточке ОС.
1) Активировать дополнительные поля в таблице ANLU -- это то же самое, что и создать? Какой транзакцией? потребуется ключ разработчика?
2) Создать дополнительный экран в группе функций XAIS (номер – любой, начиная с 9000) с полями пользователя -- Как это делается?
3) Добавить код для транспортировки / проверки данных в ФМ -- совсем непонятно, что это
4) Создать проект с расширением AIST0002 и активировать его !!! очень важный шаг -- создан и активирован лет пять назад
заранее спасибо
ps прошу отнестись к моему сообщению снисходительно. Я занимаюсь поддержкой пользователей модуля AA и обычно мне не приходится сталкиваться с чем-то отличным от стандартных сообщений об ошибках, ответы на которые в 99% случаев есть во встроенном хэлпе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 14:16
Ср, фев 14 2007, 17:14
[quote="zavarka"]немного некропостинга))
1)Это то же самое, что и создать ? - Нет, именно добавить. Причем, через добавления полей в структуру CI_ANLU
Какой транзакцией? - SE11
потребуется ключ разработчика? - Да
[i]2) -- Как это делается? - транзакция SE80. В двух предложениях не объяснить это надо уметь делать
[i]3) Добавить код для транспортировки / проверки данных в ФМ
-- добавления кода в ФМ из вопроса 4)
4) Там два ФМ EXIT_SAPLAIST_002 - вывод данных из пользовательской таблички
EXIT_SAPLAIST_003 - сохранения данных указаных на экране в пользовательскую табличку.
(примеры можно посмотреть в cmod)
[i]
В настройку ниже, можно въехать - "методом тыка".
П.С. Если в системе уже были пользовательские поля. То , вероятней всего - вопросы 3) и 4) можно не трогать, главное создать экран и прописать его в настройках (В нужный формат и присвоить к нужным классам).
Но для создания экрана - нужны базисные знания АБАП.
П.С. 2 Писал поддержке подробную инструкцию. Если надо могу выслать.
