Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Создание ОС по образцу. Не копруютя данные завмс. от времени.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 11:48
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Почему при создании ОС по образцу не копируются данные зависимые от времени (точнее все интервалы) а копируется только один, причем не последний. Кто нибудь сталкивался с этой пролемой?
Как можно заставить систему копировать все инткрвалы при создании?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 14:48
Пт, июл 22 2005, 13:45
Не копируются, потому что нет такой функциональности. Заставить наверное можно взломом.
 Заголовок сообщения: Re: Создание ОС по образцу. Не копруютя данные завмс. от времени.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 14:45
Пт, ноя 03 2006, 14:08
Присоединяюсь к вопросу:
Ситуация такая
ОС было (в закладке "В зависим от времени")
с 01.01.1900 в цехе 1
с 01.01.2008 в цехе 2
с 01.03.2009 в цехе 3
Сейчас, в июне 2009, создаю (AS01) новое ОС по данному образцу.
В новом ОС стоит цех2.
Почему именно цех2, а не текущее состояние ОС образца?
Может где-то что-то недонастроено? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 13:04
Вт, фев 17 2009, 09:58
Вся проблема в стандартном коде
посмотрите include LAISTF2U
там есть такие строки
CALL FUNCTION 'DATE_TO_PERIOD_CONVERT'
i_date = sy-datlo
*+++ I_MONMIT = t093c-monmit
i_periv = t001-periv
IMPORTING
e_buper = t009b-poper
e_gjahr = t009b-bdatj
EXCEPTIONS
input_false = 1
t009_notfound = 2
t009b_notfound = 3
OTHERS = 4.
IF sy-subrc NE 0.
t009b-bdatj = sy-datlo(4).
ENDIF.
t009b-poper = '001'.
CALL FUNCTION 'FIRST_DAY_IN_PERIOD_GET'
Фукнция DATE_TO_PERIOD_CONVERT возвращает месяц t009b-poper и год t009b-bdatj от текущей системной даты sy-datlo.
А потом мы видим как месяц меняют на 001, на январь.
Потом идёт функция, которая берет первый день месяца
Получается что мы создаём ОС как бы первого января текущего года
Поэтому при копировании временных данных копируется та строчка что действовала на первое января
В случае Уралочки это цех 2!!!
И это стандарт - изменить можно только переписав этот кусок.
К тому же даже если всё измените, копироваться будут только данные из последнего интервала.
А вопрос стоял в том, что нужно скопировать все данные.
Вот так вот :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 14:54
Спасибо!
на мой вопрос вы ответили!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 17:00
На самом деле не только на Ваш :)
На вопрос из первого поста ответ - это сделать не возможно не сломав систему.
