Текущее время: Ср, май 23 2018, 22:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Схема строк автоматической проводки в параллельных областях оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 11:31
Вт, май 27 2008, 18:23
Предыстория:
1. В системе настроено автоматическое формирование проводок по параллельным областям оценки непосредственно после создания документа в 01 области оценки.
2. В системе все перемещения реализуются внутри БЕ по стандартной схеме строк проводки SAP_300_005, но для автоматических проводок Схема строк проводки формируется как для обычного переноса SAP_300_001 (те в 01 области при перемещении объекта порождаются проводки д01 - к01, д02 - к02, а в автоматических проводках для параллельных областей оценки добавляется проводка д60 - к60, где 60 - Корресп Счет: Поступление первоначальной стоимости KTANSG в АО90).
3. Попытка присвоить в sm34 (VC_T093H01) Родовой записи (*) в Глобальном масштабе области оценки необходимый вид ССП результата не принесла.
4. Для каждой из областей оценки была создана собственная глобальная область и каждой из них была присвоена необходимая ССП, но и это не дало результата.
5. В принципе, тк в качестве КоррСчета для поступления ПСт используется технический счет, то заказчик согласен на присутствие этой доп проводки при перемещении.
Проблема:
Для ОС, созданных в системе при помощи AS01 и оприходованных через ABZO (с участием указанного тех. счета) документы с "лишней" строкой создаются нормально. А вот для ОС, закачанных как остатки при помощи AS91 (то есть их оприходование не прошло через тех. счет) проводки не создаются. При запуске ASKB по данному объекту появляется ошибка
Допустимое отклонение разниц из пересчета валют превышено.
№ сообщения AAPO518
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 12:15
Пн, дек 18 2006, 15:29
Не совсем понятно зачем вы запускаете ASKB для остатков, какие вы проводки для остатков в ASKB хотите увидеть?
Загрузили остатки, запустили ABST2, поставили сальдо в ГК и все. При чем тут ASKB для остатков.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 13:25
После загрузки остатков я хочу выполнить перемещение ОС внутри БЕ(в принципе, это возможно сделать и до загрузки сальдо на счета ГК - или я ошибаюсь?). Движение в 01 ОО выполняется, а автоматический документ в параллельных областях не формируется. Для анализа ошибки запускаю ASKB - она и выдает причину неформирования документа
№ сообщения AAPO518
Запуск ABST2 выдает ошибку и ссылается как раз на ASKB
БЕ 1000: стоимость запасов проведена не полностью.
№ сообщения MQ554
Diagnosis
The asset balance sheet values in Financial Accounting are not posted in all depreciation areas in company code 1000 to be converted.
Procedure
Start posting in Asset Accounting under Periodic processing.
Carry out an update run even if no documents are to be posted in the test run.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 05 2008, 17:03
№ сообщения AAPO518
у меня такое было, когда была настроена неверно ССП для парра. облас.
 Заголовок сообщения: Re: Схема строк автоматической проводки в параллельных областях оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2018, 16:59
Вт, июл 25 2006, 12:08
Подскажите, пожалуйста, для параллельных областей всегда подтягиваются корр.счета при поступлении? Можно от них как-то избавиться?
пробовали настраивать схему строк проводки на основе стандартных SAP_300_001 и SAP_300_005 и присваивать в нужной области- не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2018, 12:36
Пт, июл 08 2005, 14:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
