Текущее время: Пт, авг 21 2026, 18:45
 Заголовок сообщения: Изменение схемы строк проводок (ввод амортизированного ОС)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 00:56
Ср, окт 24 2007, 09:03
Добрый день !
Вопрос такого характера: как сделать проводку
Дт Первичная стоимость (01)
Кт Начисленная амортизация (02)
Сделал дополнительную схему строк проводок:
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 18 Выравнивание документа - кредит
Проводка делается, но система считает, что амортизация собсвенно не начислена и планирует ее начисления на будущие периоды.
Если на второй строке ставить сумму 05 (типовая амортизация), то проводка не проходит вообще (получается не сбалансированный документ, второй строки в нем нет, только первая)
На всякий случай поясню зачем это надо - может я не тем путем иду вообще ?
Необходимо провести в системе лизинг ОС. Существует 2 области проводок - локальный учет и МСФО.
В локальном учете лизинг не отображается, поэтому проводиться особым видом движения ограниченным по области МСФО.
Но в момент, когда договор лизинга заканчивается, объект таки переходит в собственность компании и должен быть отображен на счетах причем как полностью амортизированный.
Теоретически возможна ситуация, когда объект будет выкуплен раньше поэтому, вариант с описанными выше проводками + код амортизации без начисления амортизации не катит.
Как решать такую ситуацию ?
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Изменение схемы строк проводок (ввод амортизированного ОС)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 10:46
Вт, авг 31 2004, 16:41
А стандартный 158 ВДв не подходит?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 21:49
Пт, май 30 2008, 13:02
Еще как отображается. Только не на балансовом счете, а на забалансовом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 06 2009, 21:27
Lys написала:
Ухты как я много еще не знаю =)
Спасибо, походу очень даже пойдет! :pivo:
C уважением,
Александр
