Текущее время: Вс, авг 30 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: Код амортизации "Ежедневный расчет"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 23:39
Пт, июл 17 2009, 22:29
Народ, у кого корректно работает код амортизации с галкой "Расчет по дням" для РБП? У меня вообще дурные цифры!! Какой у вас в коде "метод по периодам" в настройках указан?
 Заголовок сообщения: Re: Код амортизации "Ежедневный расчет"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 10:16
Ср, авг 30 2006, 20:05
В хелпе на эту галочку черным по белому написано, что если ее установить, метод по периодам игнорируется. Он не имеет никакого значения и может быть любым. Дата начала амортизации будет скопирована с asset value date. И это логично - какой уж метод по периодам, если считать надо по дням?
Там же написано, что нельзя менять в ОС ключ амортизации на тот, который по дням, если сначала был установлен другой ключ. Возможно, у вас проблема в этом. А так все работает как надо.
Создайте новое ОС, проведите закупку в открытом периоде (т.е. где амортизация еще не проводилась) и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 21:40
Так и было сделано - создано новое ОС и ему присвоен код амортизации по дням.
Но система считает все равно не верно:
Если дата поступления 20.02.2009 and стоимость 1300$ на 91 день (в карточке указано 3 месяца), то система панирует следующие цифири:
1 я - 0.00
2 ф - 85.71-
3 м - 400.00-
4 а - 428.58-
5 м - 385.71-
6 и - 0.00
7 и - 0.00
8 а - 0.00
9 с - 0.00
10 о - 0.00
11 н - 0.00
12 д - 0.00
всего: 1,300.00-
но если посчитать руками, то цифры должны быть такими:
февраль: 1300$:91д*(28д-20д)=14,28$*8д=114,24 $
март: 31д*14,28$=442,68 $
апрель: 30д*14,28$=428,4 $
май: 22д*14,28$=314,16 $
вот и получаецца какая то ерунда. Или мои вычисления не верны?? )
и еще вопрос - нужно прописывать где-то количество дней (360 или 356 и где ;) )?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 12:59
Да, странно. Ваши вычисления верны конечно. В день 14,29. И ваша система тоже так считает. Вот только она странно раскидала дни по периодам, у нее получается:
1 период 6 дней итого 85,71
2 период 28 дней итого 400,00
3 период 30 дней итого 428,57
4 период 27 дней итого 385,71
Это наводит на мысль - какой у вас вариант ФГ установлен в ОС? Такая картина возможна, если периоды не соответствуют календарным месяцам.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 19:36
Точно, ФГ кривой ( Не в бровь, в глаз ;)
Скажите, а для разных Областей оценки можно установить разные ФГ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 11:01
Можно. IMG -> ОС -> Оценка -> Финансовый год -> Варианты ФГ -> На уровне области оценки (таблица T093B). Там есть ограничения - ФГ должен иметь столько же периодов как ФГ в контроллинге, и начинаться/заканчиваться той же датой.
Отдельный вариант ФГ для одной области оценки применяют крайне редко. Я лично никогда не делал. Если примете такое решение, советую тщательно все протестировать.
