Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:34
 Заголовок сообщения: Проводка по 04* счёту
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 22:47
Вс, авг 09 2009, 19:30
Добрый вечер, уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь альтернатива fb50? Есть счёт, который является контрольным, из-за чего тр. fb50 начинает при проводке выдавать соответствующую ошибку. В тр. f-02 пробовал, но там подходящих вариантов не нашёл. Да и потом, поскольку счёт 04* (осн. сре-во), нужно по логике вещей указывать основное средство, а не сам счёт. Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался с подобной ситуацией.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка по 04* счёту  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 22 2009, 22:50
Вариант с тр. fs00 отпадает. Изменять сам счёт нельзя.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 15:52
Пт, фев 29 2008, 12:42
Альтернатива FB50 для чего?
Вопрос по простому: что нужно сделать-то?
Вопрос по умному: может опишешь бизнес-процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 23 2009, 17:27
Deinis, отвечу по простому.
Финансовый менеджер (на протяжении последних 20 лет бухгалтер), который увидел САП и начал работать в системе месяц тому назад, хочет ввести остатки по счёту 04* обычной проводкой. Объяснить человеку что-либо невозможно и корректировать сам счёт я не хочу, поскольку при наличии ненулевого сальдо могут возникнуть определённые проблемы на этапе присвоения этого счёта к контрольному (обратная операция). Только по этой причине меня интересует нестандартный способ решения этой проблемы, если он есть. И вроде как, есть транзакция, в которой можно проводить абсолютно всё, но вот только не знаю код этой транзакции.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 09:58
Пн, дек 18 2006, 14:29
Вы про эту тр. что ли?
abf1
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 10:51
Beard написал:
abf1
Интересно, а чем она отличается от FB01?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 10:57
Спасибо.
Из объяснений я понял только то, что нужно перенести остатки.
см. тему viewtopic.php?f=5&t=35241
darkduck написал:
Именно OAMK. Сбрасываете контрольность, загружаете сальдо, устанавливаете контрольность.
Нормальная процедура миграции.
Естественно, нужно следить:
1) сальдо по счету = сальдо по регистру ОС
2) никаких проводок по ОСам не выполняется, пока снята контрольность.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2009, 11:25
А ты попробуй сделать проводку с КП 70 и будешь указывать не ОС, а счет :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 13:51
Beard, спасибо, именно она!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2009, 15:56
Ср, июн 13 2007, 15:01
а чем OASV плохо? или какие то контировки надо было еще указать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 12:25
Да, нужно было контировки указывать, но и этот вариант неплохой.
Спасибо.
