Текущее время: Вс, авг 16 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: t/a ABAVN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 15:03
Ср, дек 09 2009, 19:08
есть тип движения для ликвидаць!и ОС. На продуктиве кореспондирует не с тем счетом (( вместо 4231* проводит на 4232*. Где можно поменять ети настройки ?
 Заголовок сообщения: Re: t/a ABAVN
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:11
Пт, фев 29 2008, 12:42
Настройка видов движений ОС:
se38 - RAVCBUZSM, либо sm30 - V_TA1MZ_01 - Настройка схемы строк проводок
sm30 - V_T093H - Присвоение видов движений схеме строк проводок
sm30 - V_TABWG - Настройка групп видов движений
sm34 - VC_TA1TV01 - Настройка: какие виды движений используются для внутренних перемещений.
 Заголовок сообщения: Re: t/a ABAVN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 16:45
Пн, дек 18 2006, 14:29
а еще есть такая тр. OBYD.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 28 2009, 17:15
спс, на правку ракурсов прав нет (((
думаю проблему в OBYD - походу не все запрось! кинули на продуктив )
как решь!м отпишусь :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2009, 15:44
OBYD - поменял счета, перенес на продуктив - все ок. Всем спс :pivo:
