Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Параллельная проводка ABAVN(ABZON) - ASKBN. Замещение.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 11:35
Вт, июн 30 2009, 10:51
У меня настройка в обл.оц "02" - 4 (Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую)
т.е. по объектная проводка на счета, это означает, что при проводке ABAVN (или ABZON) (01 обл.оц), автоматически формируется проводка ASKBN (02 обл.оц), но при этом у меня нет ссылки на ОС. Когда я в тр. ABAVN на первом экране в поле "Текст" прописываю руками номер ОС, то у меня автоматически прописывается это поле во всех документах. Но это же руками, поэтому я хотела автоматизировать этот процесс с помощью OpenFI, но так я могу видеть только документы по 01 обл.оц и изменения происходят только там, т.е. в док-тах которые сформировались проводкой ASKBN изменений нет. Помогите пож, как мне найти момент формирования ASKBN или как провести замещение.
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная проводка ABAVN(ABZON) - ASKBN. Замещение.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 09:22
Чт, сен 13 2007, 10:31
бади BADI_FIAA_DOCLINES вам поможет, только обратите внимание, что в отладчике по break-point оно не остановится так, как ASKBN отрабатывает в фоне
СообщениеДобавлено: Чт, июн 24 2010, 11:59
Я наверное покажусь не скромной, но у меня не получилось, мне нужно заполнить конкретное поле RLAMBU-SGTXT, на входе не получается заполнить, не говоря о том, чтобы передать дальше. Может быть, подскажите, как это сделать?? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 14:53
Вт, май 26 2009, 07:55
это V2 update процесс. break сработает, если в отладчике поставить галку отладка обновлений.
скорее ACCIT-SGTXT ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельная проводка ABAVN(ABZON) - ASKBN. Замещение.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 11:29
Спасибо!!!! все получилось!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:40
Пт, апр 27 2007, 11:42
Подскажите, как выполнить настройку чтобы ASKBN запускался? У меня область настроена 04, но в фоне ничего не запускается.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 11:57
при настройке в области Проводка в ГлКнигу 4 - и правильной настройке счета, мне не нужно запускать ASKBN, это формируется параллельно при бух. проводке, т.е. в ASKBN - можно просмотреть все что она планировало бы провести, но мне пишет, что документ не сформирован. На сальдо можно увидеть что все проведено.
Если вы хотите сами запускать эту транзакцию, то настройка на области должна быть 2.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:23
Область настройки настоена 04
Счета настроены.
Провожу ABZON - бух документ только по первой области.
Запускаю ASKBN - бух документ по вспомогательной области. Никаких ошибок, молча отрабатывает. Похоже что в фоне не запускается вообще.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 12:34
по идее, вы должны видеть на карточке ОС, когда смотрете проводку в области МСФО, на каких счетах она отразилась, если на счетах МСФО, то запускать ASKBN не нужно, т.е. она автоматически запускается сама
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:06
Захожу в карточку. в 01 области клацаю на операцию, вижу документ, который проведен ГК по счетам первой области.
Захожу в производную область(настроена 04) клацаю на операции, вижу тот же документ ГК по счетам первой области.
Запускаю ASKBN - получаю документ ГК по счетам производной области.
А есть какие-то сперциальные настройки в таблице T093?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 13:16
а как у Вас настроены счета МСФО?? Счета для периодических проводок, не могут быть контрольными. У меня для всех ОснСчетов - Контрольный счет для В/счета - пусто, для амортизации - это поле заполнено - Основные средства
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 15:01
Спасибо большое, неправильно была настроена облась оценки - без регистра ГК
