Текущее время: Ср, авг 19 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: Ошибка saplogon.exe при просмотре ОС-2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 13:10
Чт, июн 04 2009, 09:05
Добрый день! у меня такая проблема - хочу посмотреть стандартную форму ОС-2 в транзакции J3RALFOS2. Выбираю"ПредвПР PDF". Выхожу на подэкран, где выбираю кнопочку "Просмотр перед печатью" - все очень долго висит, затем появляется белый пустой экран, а потом вылетает по ошибке "saplogon.exe - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства.". При этом меня в принципе выкидывает из системы. Когда я выбираю формирование отчета сразу на печать -он появляется в спуле, но если я хочу посмотреть его в спуле - возникает та же ситуация. Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением.....
Последний раз редактировалось darkduck Пт, дек 17 2010, 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Отделил сообщение в новую тему. На первый раз устное предупреждение пользователю. В следующий раз будет неустное.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка saplogon.exe при просмотре ОС-2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 09:35
Вт, янв 23 2007, 11:04
Это к базису вопрос, ошибка при формирование PDF формуляров вообще, а не конкретно ОС-2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 10:50
Согласна с Вами.... я понимаю, что дело не в самой форме, а в принципе в процессе формирования отчетов pdf-формата... базиса нет... увы..... хоть караул кричи....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 12:32
Напишите в их ветке, помогут
