Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Расчет равномерной амортизации после Перемещения внутри БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 15:21
Чт, авг 27 2009, 11:03
Подскажите, пож-та, у кого была такая проблема в версии 605: при проводке Перемещения (копия 300 дв) на ОС расчет равномерной амортизации показывает не со след. периода (как настроено в методе "11") , а со 2-го периода после оприходования. Но дата начала амортизации установлена правильно - со след. периода.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расчет равномерной амортизации после Перемещения внутри БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 10:16
Сб, дек 12 2009, 20:42
спасибо
В данном случае проблема скорее всего в настройках кода амортизации или вида движения. Не видя их, сказать что-то сложно. Если вы вручную меняли дату начал типовой амортизации в карточке , то возможно сделать пересчет амортизации по этому ОС - тр. AFAR.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 11:56
Тестировала и на стандартном коде LINI и дв. 300. Дату начала амортизации система устанавливает автоматически на основе ссылочной даты =
дате проводки, ее не изменяла. Сейчас поняла, что Управление периодами с установкой в нем поля ссыл.дата (как по ноте рекомендуют) влияет на движение 100. А на 300 -м дв. в любом сл. дает некорректный результат.
Если есть идеи - напишите.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2011, 13:27
В стандарте все проводится нормально. Какие настройки метода расчета по периодам для кода амортизации? В новой карточке нет интервалов в областях оценки или призанака останов? Это единичный случай или у вас все так проводится?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 13:53
Ошибка исправлена нотой.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 15:48
Ср, ноя 07 2007, 21:03
:D А какой номер ноты? У меня такая же ошибка в 605 после перемещения в ABUMN с 08 карточки на 01.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет равномерной амортизации после Перемещения внутри БЕ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2011, 14:27
note 1583651
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 16:22
Спасибо, работает!
