Текущее время: Ср, авг 19 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Не правильная проводка в ABT1N
СообщениеДобавлено: Чт, авг 18 2011, 15:23
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем привет!
Возникла такая проблема в транзакциях перемещения ABT1N и списания ABAVN. (Возможно после установки обновлений) Стала неправильно проводиться проводка. Дальше напишу на примере проводки списания ABAVN.
Раньше при перемещении и списании после указания суммы, указанная сумма (1 000 000) списывалась ПРОПОРЦИОНАЛЬНО от первоначальной стоимости (APC) и от ПОВЫШЕНИЯ стоимости (Revaluation) и вместе две строчки образовывали 1 000 000, например:
Вот карточка ОС1:
Первоначальная стоимость (APC) 999 970 000,
Повышение стоимости (Revaluation) 50 000 000,
Всего восстановительная стоимость 1 049 970 000.
Теперь делаем ABAVN, указываю сумму 100 000. Нажимаем моделирование.
Так было раньше:
75 80счёт 952 380-
75 80счёт 47 620-
40 91счёт 1 000 000
1 000 000 составляет ~0,095% от 1 049 970 000. т.е. 1 000 000 списывалось ПРОПОРЦИОНАЛЬНО и с первоначальной стоимости брался такой %, И с ПОВЫШЕНИЯ стоимости брался такой % и всего получалось - 1 000 000.
Сейчас, стало так -
75 80счёт 1 000 000-
75 80счёт 50 000-
40 79счёт 1 050 000
т.е. система считает процент сколько 100 000 составляет уже от первоначальной стоимости и в итоге получается больше 100 000.
Заранее спасибо за любой совет!
Regards
 Заголовок сообщения: Re: Не правильная проводка в ABT1N
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2011, 16:26
Сб, дек 12 2009, 20:42
Счета затрат разные в обоих случаях, схема строк проводок одна и та же используется?
 Заголовок сообщения: Re: Не правильная проводка в ABT1N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2011, 10:13
Решено!
В дебагере нашлась ошибка в коде - была установлена нота 1518669, в результате процент списания стал считаться не от восстановительной а только от первоначальной стоимости. Ноту закоментировали.
FAA_DC_RET_PERCENTAGE_CALC
*<<<<< start of insertion note 1027370 >>>>>*
    ld_base_amount  =  ABS( is_yearseg-cum-apc
                          + is_sumseg-cur-apc
                          + is_sumseg-prev_prev-apc
                          + is_yearseg-cum-invs
                          + is_sumseg-cur-invs
                          + is_sumseg-prev_prev-invs ).
*                          + is_yearseg-cum-revl            "<<< 1518669
*                          + is_sumseg-cur-revl             "<<< 1518669
*`                         + is_sumseg-prev_prev-revl ).    "<<< 1518669
правильно:
                          + is_sumseg-cur-apc
Regards
