Текущее время: Чт, май 23 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: AFAB: долгий пересчет по одному ОС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 12:23
Пт, авг 22 2014, 09:08
1) Посоветуйте, пожалуйста, как можно ускорить работу транзакции (версия 6.06)?
При выполнении повторного расчета амортизации по одному ОС в транзакции AFAB выполнение задания длится около 900 сек. При закрытии ждать 15 минут для пользователей бывает критично.
2) Также, если в системе работают пользователи, статус задания устанавливается «Выполнено», хотя в журнале задания выводится ошибка АА 064 *БЕ*обрабатывается пользователем*. Почему система в этом случае не отменяет работу транзакции (как это было в версии 4.6), если объект блокирован, а гоняет его столько времени?
 Заголовок сообщения: Re: AFAB долгий пересчет по одному ОС
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2014, 13:30
Ср, фев 14 2007, 17:14
В таких случаях просите, всех пользователей выйти из отчетов и прочих транзакций по основным средствам.
ситуация в том, что кто-то из пользователей запускает отчет или транзакцияю ( например AS02), которая блокирует работу AFAB.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 08:56
Совет ваш логичен.
Даже, если все выйдут из системы, программа будет пересчитывать амортизацию по одному объекту около 15 минут. Это нормальная реакция системы?
Или это глюк, и надо искать SAP-note?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2014, 10:08
сложно сказать, проблемы могут и в базисе или в загруженности сервера приложений, на котором крутится фоновое задание.
Может быть проблема в том , что уже требуется архивация системы( долго отрабатывают селекты при проверках).
У Вас большой объем ОС по всем БЕ ? и как долго система работает ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2014, 13:54
Пт, июн 15 2007, 10:40
Иногда помогает создание индексов для таблиц, которые участвую при расчете амортизации. Попробуйте поинтересоваться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 16:56
Вт, янв 23 2007, 11:04
А код амортизации не юзерский? Расширений нет?
Может там циклы какие?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2014, 12:27
Объем ОС оч.большой. Похоже проблема была в загрузке сервера. Когда перенесли пакеты с системы моделирования на рабочий мандант дело пошло быстрее.
Осталась проблема с блокировкой таблицы ANLA. Проблема больше организационная, но решать ее тем не менее нужно.
После планового расчета амортизации бухгалтера начинают делать корректировки и запускают повторный расчет. И вот сидит какой-нибудь Петр Петрович в цеху (предприятие оч.большое), создает СПП, вносит данные в карточку НКС и не подозревает, что своими действиями мешает пересчитать амортизацию. А бухгалтер сидит ждет 15 минут пока закончится задание и в итоге видит сообщение, что юзер-123 блокирует БЕ. Пока просят выйти одного, успевает заблокировать кто-нибудь другой. Получается очень долго. Сейчас ищем расширения в RAPOST2000, чтобы подлезть и полностью заблокировать таблицу перед выполнением расчета.
Уважаемые, может у вас есть идеи по этой задачке? Туда ли мы гребем?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2021, 10:54
Пт, май 20 2016, 08:17
Добрый день! Подскажите, как решили проблему?
У нас такая же проблема, как у вас. Бухгалтерия просит разработку, чтобы в случае блокировки карточки ОС направлять блокирующему письмо на почту о том, чтобы вышел, и если не выходит через заданное время, принудительно снимать блокировку по карточке ОС. Но что-то мне такой вариант не очень нравится.
