Текущее время: Ср, апр 24 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: J3RFTAXFINREZLIST и доп затраты выбытия
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 22:57
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем доброго дня.
При реализации ОС необходимо учитывать доп затраты в финрезе.
Доп затраты провожу 285 ВД.
Как настроить J3RFTAXFINREZLIST, чтобы эти затраты учитывались при определении прибыли/убытка?
PS. Если провести доп выручку 286 ВД и указать вид движения на селекционном экране, то прибыль увеличивается.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFTAXFINREZLIST и доп затраты выбытия
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 08:14
Выставил сообщение в SAP
Итоговый ответ:
According to information from the responsible developer additional
costs should be posted using tr. FB01, not tr. ABNK.
Customizing that should be done:
1) costs accounts (SAKNR_TYPE = 3) in the table J_3RCLASSSAKNR
2) type of movement 285 (BWASL_TYPE = 3) in the table J_3RCLASSBWASL
Т.е. доп затраты должны быть с проводками.
Но, движение 285 нельзя ввести через FB01.
В результате, в тр. J3RFTAXFINREZLIST через точку расширения докрутили учет 285 ВДв.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 13:13
Сб, дек 12 2009, 20:42
Итоговый ответ:
Почему нельзя? Вроде проводилось. Какая-то ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 14:05
С начала AA 413.
Если меняю категорию на 3, было A, то ошибка AA 303 - ОС уже списано.
А если по еще не реализованному ОС, тоже ошибка AA 409
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 14:58
Пн, сен 23 2013, 14:13
Насколько я помню мы делали так:
При проводке доп затрат на выбытие ОС (например демонтаж) при проводке этих затрат на 91 счет указывали в позиции 91 счета аналитику номер ОС (ANLN1 и ANLN2). Для того чтобы FB01 не ругалась на указание номера ОСа в неконтрольном счете нужно было указать 285 ВДв.
Ну и в настройках финреза естественно прописать нужные 91 счета.
Вот нашел пример http://evgeniyzavialov.nethouse.ru/articles/39735
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 16:30
С начала AA 413.
В поле "вид дивжения", где код проводки вводится, по затратном счету ставьте это ВД, и должно провестить. Вроде так работало. Ну это конечно если через FI проводить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 16:38
У нас по процессу доп затраты проводятся сводно на счет затрат.
потом проводится реализация ОС.
Потом общая сумма затрат распределяется (вне системно) по карточкам.
И уже после этого проводят 285 ВДв по карточкам без проводок.
Не вписываются в нашу схему проводки по затратам с контировкой на ОСы..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 16:52
Ну смотрите сами, что удобнее, докрутить finrez или перестроить схему. В приницпе, можно по каким-нибудь забалнсовым счетам проводить 285 ВД.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 17:23
Как вариант, если у вас это не запрещено, можете делать проводку в FB01 Кт Счет_Затрат(без ANLN1) Дт Счет_Затрат (с указанием ОС и 285 ВДв).
Посмотрите подпрограмму calc_bseg в J_3RFTAX_FINREZ_LIST, там все прозрачно.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2017, 12:14
Вт, май 17 2011, 22:48
У нас доп.затраты при выбытии ОС проводятся не через FB01, а через логистику ME21N->MIRO.
Нужно сделать, чтобы J3RFTAXFINREZLIST увидел эти доп.затраты.
В голову приходят следующие варианты:
* Замещения при проводке FI-документа (подтановка 285 и номера ОС)
* Расширение J3RFTAXFINREZLIST, чтобы он ловил доп.затраты не только по номеру ОС в проводке, но и по чем-то еще
Кто как реализовывает? Какие подводные камни есть?
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 17:14
Чт, июн 23 2011, 18:25
подводный камень всегда есть, называется update от sap
