Текущее время: Вт, апр 23 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Массовая смена Кода освобождения от налога GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_PRT_EXMP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 28 2018, 16:30
Пт, сен 05 2014, 09:06
Необходимо массово поменять значение поля Код освобождения от налога GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_PRT_EXMP в карточке ОС с созданием нового интервала. Есть ли варианты без ABAP и LSMW? Через MASS или замещение не получится?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая смена Кода освобождения от налога GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_PRT_EXMP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 11:19
Ср, фев 21 2007, 08:50
Насколько я знаю, MASS с основными средствами не работает. Вы это и сами можете увидеть, там нет объекта для основных средств.
Замещение, которое будет создавать новый интервал в таблице, можно написать только с использованием пользовательской подпрограммы, а это тот же ABAP.
Так что никак. Лучший способ - это LSMW. Объект тут будет очень простой, никакой ABAP не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2018, 14:31
Yozhhhhh написал:
Да, именно так и сделал, спасибо!
