Текущее время: Пт, июн 07 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: AW01N Отобразить рассчитанную амортизацию
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2018, 18:27
Ср, апр 18 2007, 07:27
Привет всем,
подскажите, пожалуйста, создал новую 50 область оценки, в которой прописал периодичность указал "Ежемесячная амортизация".
В Проводнике AW01N на закладке Запланированные значения по кнопке "Отобразить рассчитанную амортизацию" показывает только одну строку .
Хотя в 01 области показывает 12 строк.
Какой финт надо сделать, чтобы и в 50 области появились 12 строк ?
 Заголовок сообщения: Re: AW01N Отобразить рассчитанную амортизацию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2018, 14:45
Проблема решена.
Badi FAA_DC_CUSTOMER
Method DEFINE_USE_OF_MAX_PERIODS
Надо поставить :
CB_USE_MAX_PERIODS = 'X'.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 13:29
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я видел несколько дней назад эту тему и уже собирался отвечать, что так и должно быть, но не стал, потому что у меня в системе все области оценки на уровне года показывают. А у Вас часть областей все же работает по периодам. В связи с этим спрошу, мне просто интересно. Данная галка по области оценки в BADI работает, я правильно понимаю? Иначе было бы странно, что часть областей все же работала и без нее.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2018, 17:42
Сам удивлен, почему в 01 области изначально без Badi было по периодам, а в 50 области была одна строка.
Никаких настроек области оценки я не нашел по этому поводу.
Мне нужно было пе периодам в новой 50 области, поэтому пришлось воспользоваться Badi.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2020, 16:17
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь знает причину такого поведения областей оценки? Залезть в бади не сложно, но как-то не очень хочется.
Сам спросил, сам отвечу:
Похоже, что это из-за настройки в таблице j_3rmonthactiv
Читается она бадишкой для локализации faa_dc_country метод define_use_of_max_periods. У неё есть реализация j_3rfmonthly_activ, которая реализована классом cl_im_j_3rfmonthly_activ, а в нем приватный метод get_monthly_parameters
