Текущее время: Ср, апр 24 2024, 01:12
 Заголовок сообщения: Как снять Амортизацию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 21:30
Вт, июл 10 2018, 21:07
По карточке ОС необходимо снять проведенную амортизация и изменить срок списания на 2021г. Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять Амортизацию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2018, 23:09
Поясню. Договор страхования строительно-монтажных рисков, произвели оплату страх. взносов в мае 2018, а период страхования по данному взносу с 2021-2023г. В мае была заведена карточка с неправильно указанным периодом страхования (с 01.05.2018). В мае и июне начислена Амортизация. Надо в карточке изменить срок страхования и сторнировать амортизацию. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2018, 09:49
Я бы сделал в 2 шага:
1) Изменил код амортизации на "0000" или другой, не предполагающий амортизации. При следующем прогоне система должна сторнировать уже проведенную амортизацию.
2) После выполнения проводки поменял код амортизации на правильный, но дату начала амортизации поставил уже в 2021 году.
Теоретически можно сделать пп.1-2 сразу, но я не уверен, что сработает.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 08:50
Спасибо большое, попробую так сделать
