Текущее время: Чт, май 23 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: Восстановление стоимости в НУ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2018, 09:34
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Коллеги, доброго дня.
Ситуация следующая.
Для заказчика в процессе создания разработка по списанию стоимости ОС менее 100 000 в НУ (10 область). Одной из затребованных функций является восстановление стоимости ОС.
Допустим 28.02.2017 было списание 99 000 как менее 100 000 в НУ. В апреле (30.04.2018) было увеличение стоимости в 50 000. В подобной ситуации заказчик хочет восстановить стоимость списанную в 2017 и признать данное ОС амортизируемым в НУ. Для восстановления стоимости был выбран ВД N01 (Ввод стоимости объекта НУ). Даты для проводки следующие: дата проводки – последний день месяца, указанного на селекционном экране;
дата документа – берется из проводки списания стоимости как менее 100 000, по которой восстанавливается стоимость;
ссылочная дата – указывает пользователь.
Провести не получается, система выдает следующее:
Использование вида движения N05 для операции 'Оприходование задним числом' невозможно.
№ сообщения AAPO176
Diagnosis
Transaction type N05 that you entered or the standard transaction type which is specified for activity 'Оприходование задним числом' is not allowed. Reason: Альтернативная классификация группы видов движения.
Procedure
Check the standard transaction type specified in Customizing for activity 'Оприходование задним числом', or check the transaction type you entered.
Пытались делать клон N01 (N05), результат тот же.
Прошу помощи :?
