Текущее время: Пт, май 24 2024, 07:38
 Заголовок сообщения: Ошибка AA698 SYST: прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 02:37
Ср, дек 09 2009, 12:37
Коллеги!
В lsmw создал пакет по тр. AS01. Тр. AS01 в lsmw прошел отлично, карточка создалась. Но когда прогоняю данные из файла, то получаю ошибку AA698 на закладке Оценка:
SYST: прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC).
Много раз пересоздавал пакет, разными способами проходил поля в Оценке, и ситуация повторяется.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AA698 SYST: прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 10:16
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте установки закрытого финансового года. У меня, кажется, было в своё время что-то подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка AA698 SYST: прерывание программы (T_ANLB не равно T_ANLC)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2018, 15:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
darkduck написал:
Похоже, так и есть.
FAA_DC_ENGINE_CALL
*<<<< start of isnertion 933799 >>>>*
* check consistency of asset
IF <ls_anlb>-lgjan < ls_anlc-gjahr AND
<ls_anlb>-lgjan > 0.
MESSAGE e698(aa) WITH 'ANLB-LGJAN' 'ANLC-GJAHR' ls_asset_key
INTO sy-msgli.
CALL FUNCTION 'FAA_DC_MESSAGE_PUT_TO_TABLE'
is_asset_key = ls_asset_key
is_syst = syst
ib_collect_messages = lb_collect_messages
TABLES
ct_anfm = et_anfm.
ENDIF.
То есть если в ANLB поле LGJAN не пустое И при этом меньше, чем ANLC-GJAHR, то пойдет ошибка.
LGJAN - это последний год стоимости в учета АА для данного ОС.
Поотлаживать надо тут, несложно.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
