Текущее время: Пт, июн 07 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Проводка поступления в Налоговую область оценки в S4HANA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 08:48
Ср, апр 18 2007, 07:27
Раньше в ERP60 в БУ и НУ падали проводки поступления на разные счета ГК.
БУ - балансовые счета ГК
НУ - забалансовые счета ГК.
Для выгрузки в XML Декларации о Прибыли надо иметь Балансовую стоимость (ПСт минус Накопленная амортизация).
В S4HANA не дает сделать в один и тот же регистр (0L) проводки поступления по двум областям оценки.
Так не хочется создавать неведущий регистр для НУ только ради балансовой стоимости в НУ.
Может у кого-то есть другое решение ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проводка поступления в Налоговую область оценки в S4HANA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 10:33
Вт, дек 06 2005, 13:24
Насколько я понимаю вы хотите использовать параллельное ведение по счетам.
Для этого надо в БЕ активировать этот признак.
Присвоить предписанию все регистры, если их несколько.
После этого в областях оценки можно будет присвоить одно предписание по отчетности.
Для БУ области указать проводки в реальном времени (1).
Для НУ указать проводки выполняются одновременно (4).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 12:08
Именно так и сделал.
Но когда в настройках НУ области оценки выбираю параметр "4 - Проводки одновременно", то ошибка настроек.
Судя из ошибки, нельзя проводить АРС по двум областям оценки в один регистр 0L.
Возможно кто-то обошел это ограничением и имеет решение ?
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 15:42
Так просто редко кто делает, все на отдельных регистрах в основном.
Судя по нотам необходимо еще одно предписание с новой группой регистров, в которую включить еще раз 0L.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 16:26
Спасибо, и этот вариант уже делал. У меня версия 1909.
В этом случае проводки физически падают в ГК на разные счета поступления ГК, как и были указаны в AO90 в обеих областях оценки.
Только когда заходишь в проводник ОС, то в БУ области отображается поступление, а в НУ области оценки не отображается поступление. При проверке таблиц обнаружилось, что суммы для обеих областей записываются в ANLC, но в ANEP записывает только в БУ область оценки.
Причем, когда открываешь проводник, то система ругается, что необходимо произвести пересчет амортизации AFAR для НУ области, так как ANLC не совпадает с ANEP.
Я подумал, что какая-то крвиизна в настройках и так настраивать нельзя.
Поделитесь, пожалуйста, данной нотой, где это рекомендуют.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 17:12
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2252440
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2020, 18:08
Спасибо, значит я правильно сделал настройки и это глюки системы 1909.
Буду выставлять OSS.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 14:42
Чт, дек 20 2007, 18:21
А группа регистров какая для НУ?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 14:44
01 Область оценки - ГрРег "0L", Регистр "0L".
10 Налоговая область - ГрРег "1L", Регистр "0L".
К разным группам регистров присвоен один и тот же регистр.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2020, 21:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ох, интересно стало. Тоже решил тряхнуть стариной.
Действительно на уровне кода внутри метода CHECK_GEN_ONLY_1_AREA_POST_APC сидит вот такое
* Check ledger group and posting type
* 1. Within one ledger group only one area can post online(BUHBKT = 1 or 4)
* 2. if no area posts online, error
То есть то, что они в ноте дают, все равно работать не будет. А вопрос-то ведь и правда интересный, я уверен, что у многих единственный ведущий и других нет регистров.
По поводу четверки еще писалось выше, единица и четверка в хане неотличимы, сап об этом в хелпе к листбоксу даже пишет (логика железная, конечно, ведь они будут одинаковыми и мы напишем об этом в хелпе, но все равно введем значение 4).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 19:31
Значит очень ждем ответа от поддержки на сообщение. Если буду внедрять проект с нуля то обязательно на плане счетов буду делать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2020, 19:32
Пока веду переписку с ними в стиле "Сам дурак".
Как будут окончательные результаты, сообщу.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 01:27
Последний раз, когда я вел с ними переписку в таком стиле, все закончилось моим "Thank you" и "Братан базисник, дай мне ключ, чтобы я модифицировал этот код". В итоге мой код работает уже третий год. Но там ситуация попроще была, здесь последствия оценить проблематично. В этих ваших осах демоны, не иначе :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2020, 14:25
Вопрос по тому что с регистрами не работает нормально ни один функционал кроме самого эфая назрел давно.
BAdI-позитив
 Заголовок сообщения: Re: Проводка поступления в Налоговую область оценки в S4HANA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2020, 12:07
Решение, предложенное в САПом из моего OSS оригинальное, причем сам САП открыто говорит об этом.
Поставьте в T093A-WRTAFB = '00' для 10 области оценки. (Перенос АРС из какой области оценки)
Причем, если вы будете это делать через OABC, то вы не сможете это сделать, так как будет ругаться об отсутствии области оценки 00.
Поэтому САП рекомендует это сделать прямым апдейтом в таблицу T093A.
Как вам такое решение ?
Но проблема реально решилась.
