Текущее время: Чт, июн 06 2024, 20:47
 Заголовок сообщения: Ошибка в транзакции ASKBN - "Интерфейс RW: сальдо в валюте транзакции"
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2020, 15:18
Чт, ноя 19 2020, 08:43
Произошла ошибка в транзакции ASKBN.
Немного предыстории:
В июле месяце бухгалтерия запустила прогон через ASKBN, обработка произошла с ошибками (текст ошибки: "в последнем прогоне обновлены не все документы"). Ошибка не была выявлена своевременно, соответственно, получить конкретные данные о документах, в которых произошел сбой, нет возможности.
На данный момент при запуске транзакции система просит перезапустить прогон проводок и выдает ошибку - "Интерфейс RW: сальдо в валюте транзакции 731 531,73- " (сальдо, которое образовалось в июле). Амортизация (AFAB) была рассчитана с июля без ошибок.
Прошу подсказать, как быть и что делать. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в транзакции ASKBN - "Интерфейс RW: сальдо в валюте транзакции"
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 22 2020, 18:42
Ср, фев 21 2007, 08:50
Амортизация (AFAB) не влияет на корректность прогона периодических проводок (ASKBN).
Нужно просто перезапустить ASKBN и потом в журнале отыскать позиции с красным индикатором. В журнале все ошибки фиксируются.
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 08:23
Yozhhhhh написал:
В перезапуске ASKBN пишет: "ТестПрог завершен с ошибками". Обратите внимание на журнал ошибок. Создано 4 документа, 1 документ с ошибками - на этом документе и стоит красный индикатор, на конкретных позициях красного индикатора нет.
При запуске отчета «Список ошибок» (F7) пишет: Интерфейс RW: сальдо в валюте транзакции 731 531,73- (RUB).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2020, 11:55
Вт, дек 06 2005, 13:24
Вариантов может быть несколько:
проводка по области, в которой не настроены счета поступления для класса
кривая схема строк проводок
В любом случае, надо смотреть ОСы, с которыми связана проводка.
