Текущее время: Чт, май 23 2024, 06:52
 Заголовок сообщения: Индивидуальное производство под СПП элемент (повторное создание планового заказа при ППМ)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 10:58
Пт, янв 09 2009, 09:44
Привет всем!
Подскажите пож. что влияет на создание планового заказа при прогоне ППМ?
По сути у нас при ППМ создается плановый заказ которому присваивается СПП элемент, НО при повторном запуске ППМ создается еще один плановый заказ что задваивает производство. Почему не учитывается плановый заказ с СПП элементом почему система его не воспринимает?
Из MD04
19.04.2016 Запас 0
20.04.2016 ПлнЗкз 0000340296/CКЛД 2 - создался лишний плановый заказ
20.04.2016 ПР-Рез 120000063586 2-
19.04.2016 ЗпсПрк L-4900-420279 0
20.04.2016 ПлнЗкз 0000340291/ЕДИЗ* 2
 Заголовок сообщения: Re: Индивидуальное производство под СПП элемент (повторное создание планового заказа при ППМ)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 14:30
Чт, сен 20 2012, 12:08
тут плановый заказ создан в обеспечение производственного резервирования и это сегмент свободно используемого запаса - всё корректно
тут сегмент запаса проекта, есть плановый заказ (+), но нет никакой потребности (-) - есть префицит. При этом плановый заказ зафиксирован, то есть был либо создан руками, либо уже обрабатывался и теперь не может быть изменен при прогоне планирования.
Потому что разные сегменты: свободно используемый и под СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 14:44
Как же сделать так чтобы плановый заказ обработанный под проект покрывал резервирование и не создавался новый плановый заказ?
По процессам после ППМ человек присваивает СПП пл.заказау и далее с ним работает, а после ППМ создается новый, как это обойти чтобы не создавался новый?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:22
Пн, мар 25 2013, 12:19
А не рассматривали вариант планирования конкретно под СПП?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:26
Можете немного прокомментировать как?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:29
Я не понимаю в чем смысл вашего процесса, в чём бизнес смысле внесения СПП-элемента? Вносите СПП-элемент не в плановый заказ на покрытие, а в саму потребность («ПР-Рез 120000063586» в вашем примере), в итоге после ППМ автоматически будет создан плановый заказ с этим СПП.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 17:35
Дело в том что в резервировании стоит СПП элемент под проект ремонта у него своя маска. Для производства создается отдельный СПП элемент в который включается своя спецификация на изготовление.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 19:23
По сути вам ППМ и не нужен, раз вы после прогона вручную размечаете СПП в созданных элементах обеспечения. А стандартом через ППМ так вряд ли получится сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 10:42
angel-v написал:
ну как я понял, вы планируете в общем (например через md01-md02)
а можно планировать под нужды конкретного спп, через md51
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 10:51
MD51 это планирование по проектуа проблема в том, что заказ торо при ППМ новый плановый генерирует в заказе ТОРО нет проекта производственного
он в плановом заказе только есть
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 11:17
Кто нибудь может подсказать есть ли какие то настройки SPRO или может ситуацию можно изменить с помощью стратегии планирования в настройке ОЗМ?
Как говорят наши эксперты такая ситуация появилась относительно недавно, и раньше все работало...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 20:59
Пн, май 06 2013, 20:38
А если в момент присвоения СПП элемента плановому заказу, закрывать резервирование (отпущено=затребовано). Возможно это решит вашу проблему. При текущей схеме у вас потребность как-то закрывается?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 21:04
Я уточню этот вопрос в модуле ТОРО.
