Текущее время: Вт, июн 04 2024, 18:04
 Заголовок сообщения: Как подтвердить операцию, если по ТП она выполняется неоднократно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 12:31
Вт, мар 21 2017, 08:52
Подскажите пжл, возможно ли повторно подтвердить операцию в заказе? У нас это предусмотрено тех. процессом,
например: 0030 слесарная подтверждена 1 шт
0040 травление подтверждена 1 шт
0050 контроль
на оп контроль выяснилось, что необходимо снова детали отправить на 30 и 40 операцию, но повторно нет возможности подтвердить, т.е. и в наряд рабочему повторная (дополнительная) работа не попадет. Что можно сделать в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Как подтвердить операцию, если по ТП она выполняется неоднократно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 13:52
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Если у вас стоит ЕНР7, то можно использовать последовательности операций (основная последовательность - если нет необходимости в переделке, альтернативная последовательность - если есть). Почитайте хелп по ссылке выше.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 17:09
Сб, ноя 20 2004, 13:02
можно через моменты событий - при подтверждении последней операции указать причину отклонения и настроить так, чтобы при этом добавлялись в заказ ещё две операции из стандартной техкарты.
Также можно на первых двух операциях в управляющем ключе установить индикатор доп.обработки - при этом можно по операции подтвердить любое кол-во в любое время.
