Текущее время: Чт, май 23 2024, 21:00
 Заголовок сообщения: Ошибка в CO1F
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2010, 13:01
Пт, дек 21 2007, 16:01
Добрый день, всем.
Имеем следующую тех.карту
операции:
0001
0010 - этап
0020
0030 - этап
Создаем производственный заказ на 1 штуку.
Подтверждаем операцию этапа 0010 в CO11N на 1 штуку, получаем полностью подтвержденные операции 0001 и 0010.
Затем нам надо дополнительно подтвердить операцию 0001 на 1 штуку в транзакции CO1F. Система не дает войти в подтверждение, пишет ошибку RU466 - 'Operation & in sequence & cannot be confirmed by progress confirmation'.
Diagnosis
The selected operation in sequence was already automatically finally confirmed. This happened when a following operation was manually confirmed by means of a progress confirmation. No further progress confirmation may take place for the operation selected.
Procedure
Check the previous progress confirmation. If necessary, correct the quantity or the confirmation status.
Каким образом можно избежать этой ошибки? Может, где-нибудь выключить можно?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в CO1f
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:51
Чт, мар 09 2006, 18:27
А зачем это вообще необходимо?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 07:50
Ср, июл 29 2009, 08:28
А какое количество стоит в РР-заказе? Как я понял = 1 ШТ и соотвественно вы уже 1 ШТ подтвердили.
Т.к. у вас кол-во запуска меньше, чем вы пытаетесь подтвердить система не дает вам этого сделать.
Надо либо поставить галку "Неограниченная сверхпоставка" на РР-заказе, либо сделать настройку и всегда разрешать сверхпоставку.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2019, 14:45
Пт, май 11 2007, 20:07
Подскажите, пожалуйста, если вообще не заполнять поля "Недопоставка" и "Сверхпоставка" и НЕ ставить флаг "Неограниченная сверхпоставка", то система разрешит любое кол-во подвердить, которое меньше либо больше планового кол-ва производственного заказа?
Либо система разрешит только подтверждение в том случае, когда кол-во выпуска продукции = плановому кол-ву производственного заказа?
Я бы и сама проверила, но нет сейчас системы под рукой...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2019, 16:46
Вт, окт 30 2012, 14:11
Svet написала:
будет считаться, что количество недопоставки-сверхпоставки по 0
При подтверждении уже будет зависеть от настройки от соответствующих настроек системы (либо сообщение типа W, либо E)
