SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Округление при выпуске кратно трём https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=98028 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | lkarkhanina [ Пн, сен 30 2019, 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | Округление при выпуске кратно трём |
Добрый день! Необходимо реализовать следующее: при выпуске продукции некоторые компоненты округлять кратно трём. Создана Альтернативная ЕИ ОШТ. ОШТ в карточке материала указана как Альтернативная: 1 ОШТ = 3 ШТ и на вкладке Подготовка работ как Производственная ЕИ и Единица выдачи. Не работает. При выпуске округление происходит до целой единицы. Как быть, подскажите? |
Автор: | Kengur [ Пн, сен 30 2019, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Округление при выпуске кратно трём |
ППМ1 минимальный размер партии. Вроде так. |
Автор: | tips [ Вт, окт 01 2019, 10:23 ] |
Я бы попробовал профиль округления+значение округления Ну и посмотрел бы настройку самой ЕИ, чтобы не допускало десятичных разрядов |
Автор: | lkarkhanina [ Ср, окт 02 2019, 17:33 ] |
Kengur написал(а): ППМ1 минимальный размер партии. Вроде так. Добрый день! Округление кратно трём необходимо для компонента спецификации. Минимальный размер партии, к сожалению, не помог. Данные по кол-ву подставились из спецификации. |
Автор: | Kengur [ Чт, окт 03 2019, 09:53 ] |
Да, видимо действительно нужен OWD1 профиль округления + вариант изготовления для разных значений. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
