Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Факт. показатель использования ВПС не обновляется при подтверждении заказа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 09:56
Ср, дек 12 2007, 09:17
Добрый день, уважаемые.
Помогите разобраться со следующей проблемой, если не затруднит, конечно.
Существует ВПС вида "единица оборудования", с ней связана точка измерения (счетчик), во вкладке ВПС задана соответствующая формула для расчета показателя использования, ссылочные сроки начала и конца использования, управляющий ключ 1 - все функции активны, стоит галка "Создать записи потребности". В точке измерения установлены индикаторы "Счетчик" и "Перенос данных измерения предусмотрен".
ВПС присваивается операции в техкарте, указывается показатель использования и единица измерения (процент), формула для расчета подтягивается.
При создании производственного заказа подтягивается присвоение ВПС операции, заданный показатель использования с единицей использования из техкарты, формула, управляющий ключ, ссылочные сроки. Статус ВПС - деблокировано, само оно доступно.
Расчитываются плановый показатель использования ВПС для заказа по указанной формуле, а также точные сроки начала и конца использования (самые ранние и самые поздние).
А сейчас самое интересное. Подтверждается выполнение заказа (пробовал подтверждение заказа в целом, а также подтверждение динамики для операции и подтверждение временных событий для операции).
При подтверждении создается документ измерения для счетчика с разницей, равной плановому показателю использования ВПС, показание счетчика обновляется. А вот графа "Фактический показатель использования" а также фактические сроки начала и конца использования ВПС не изменяются: фактический показатель использования остается равным нулю, поля фактических сроков остаются незаполненными.
Теперь собственно вопросы:
С чем может быть связано подобное поведение? Должны ли вообще обновляться эти поля?
Поиск по форуму юзал, хелп читал - не помогло, посему прошу очень сильно не пинать. Вопрос для меня абсолютно новый, да и сам я в SAP'е новичок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 09:41
"Мы не перепрыгнем через пропасть одним прыжком, мы будем двигаться маленькими шагами" © :)
Ладно, давайте поэтапно.
Такие поля, как фактические значения начала и конца использования ВПС в производственном заказе (экран обзора ВПС: подробно), - откуда должны туда подтягиваться значения?
Что нужно сделать (возможно, какой-то особый тип подтверждения, или настройка в spro), чтобы они заполнились?
Хоть кто-нибудь что-то знает об этом?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 30 2010, 06:33
Вт, мар 17 2009, 00:53
такой же вопрос интересует.
Разобрались уже?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
