Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:24
 Заголовок сообщения: Вид работ в техкарте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 19:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Почему когда я создаю техкарту для материала (например через СА01 или СА11) у меня не доступна колонка вид работ для операций?
И кстати, в РР-заказе я тоже не нашел вида работ вообще:-( В чем прикол?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:13
Вт, мар 20 2007, 14:12
Проверьте указан ли вид работ в рабочем месте, которое вы присваиваете операции техкарты
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:10
Указан!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:45
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=32557
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 15:51
К сожалению не подходит. А у вас само поле-то "вид работ" в ТК доступно для редактирования? И есть ли оно в заказе? Если да, то где? Мож я просто слепой:)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 16:27
1) Поле "вид работ" в ТК доступно для редактирования
2) В произв. заказе его можно посмотреть в Операция - Подробно на закладке Количества/Работы
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 19:09
У меня там поля нет:-(
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 23:03
Вроде с одной стороны разобрался. Для РР у рабочего места надо вид работ писать в "табличку" на закладке калькуляция, а не внизу.
Вид работ туда написал. МВЗ прописал. Тариф ввел. Планирую операцию в заказе. Он пишет на закладке "количества" - "для подтверждения 200 часов". Сохраняюю заказ. Смотрб затраты по заказу. У меня в отчете появляется строка с видом затрат, соответствующему моему виду работ, но сумм там нен - все пусто. Почему может быть так?
П.С. Для эксперимента ввел этот вид работ и рабочее место в заказ ТОРО. Там плановые затраты сразу появились!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:59
Нажмите на кнопку "Калькуляция" и посмотрите на сообщения в Журнале. Что пишет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 19:33
Ничего не пишет.
Опытным путем было установлено, что он почему-то хочет, чтоб был запланирован переменный тариф. а у меня был только фиксированный.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 21:30
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если бы у вас в формуле расчета количества работ участвовало количество операции (параметр SAP_09 по-моему), то все было бы нормально.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 17:47
Alexy написал:
Не. Это я пробовал первым делом. В итоге я сделал формулу - где складывал все SAP_07 + SAP_08 + SAP_01 И 1ку на всякий случай:)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 10:31
А посмотрите в программе FCR05<мандант> свою формулу - она как UP_VAR или как UP_FIX прописана?
