Текущее время: Чт, авг 20 2026, 22:24
 Заголовок сообщения: Заказ клиента не имеет СО-объекта
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 13:29
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите. При создании производственного заказа из заказа клиента в транзакции СО08 выскакивает сообщение:
"Заказ клиента не имеет СО-объекта", двигаясь по тексту ошибки и переходя в SPRO, попадаю в "Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента", а там еще 6 пунктов:
Проверка типов контировки
Проверка классов потребностей
Проверка видов потребностей
Проверка управлениея определения видом потребности
Выбор вида потребности по группе ППМ ( а в нем):
Проверка стратегий планирования
Проверка групп стратегий
Проверка группы стратегий для группы ППМ
Выбор вида потребности по типу позиции SD (а в нем):
Проверка типовпозиции
Проверка групп типов позиций
Проверка присвоений типов позиций
И возникает вопрос, где правильно настроить присвоение СО-объекта?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:12
Чт, авг 23 2007, 07:42
Это в сбыте настраивается, там есть контировки E или М c контролингом или без него
Но приоритет при проверке Выбор вида потребности по группе ППМ ( а в нем):
за ОЗМ, если в ОЗМ параметры не определены, тогда смотрит на настройки SD
Точно гуру по SD раскажут или ММ))
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 11:23
В spro Сбыт-Основные функции-Контировка\Калькуляция-Ведение классов потребностей для калькуляции и контировки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 16:23
Спасибо. Сделал все и перенастроил, но что-то ему все-таки не хватает.
Группа стратегий 32 ПроизвПоЗаказуКлиента/ВыпускПродукцПарт.
Стратегия 20 Единичное производство по заказу клиента
Класс потребности 40 ЕдинПрз/ЗкКл/БезРасх заменил тип контировки Е на М ЕдИзг/ЗкКл без SD-CO
Все равно при выполнении СО08 пишет "Заказ клиента не имеет СО-объекта"
:roll:
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 17:20
Потому что приоритет за данными в ОЗМ, а там у вас стратегия, с соответсвующими настройками, если убрать струтегию, должны работать настройки типа позиции, класс потребности и тд что настроили в сбыте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 10:11
Все верно. Как только добавил тоже в ракурс ППМ для ОЗМ - сразу прошло. Но, еще вопрос. Теперь пишет, что по заказу клиента собственное производство не разрешено. Сбытовой заказ - СЗ (стандартный заказ), система требует сбытовой заказ, который должен быть включен впроизводство по заказу клиента, а какой для этого вид заказа правильный или как СЗ правильно включить в производство по заказу?
Вебом по САПу!
 Заголовок сообщения: Re: Заказ клиента не имеет СО-объекта
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 03:41
Пн, янв 07 2008, 20:51
Роман, столкнулся с аналогичной проблемой .... не могли бы Вы кратко рассказать как решили ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 11:28
Паганель написал:
К сожалению, мы так и не преобразовываем заказ клиента в производственный, а создаем его с нуля. Пока не разобрались с этой проблемой и отложили на неопределенный срок. Может кто-то еще сталкивался и решил.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 22:49
У нас заработало
Поставили стратегию 20 - Единичное производство по заказу клиента
