Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании производственного заказа со ссылкой на заказ клиента
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 13:53
Чт, апр 03 2008, 14:36
Коллеги,
Подскажите пожалуйста,
При создании производственного заказа со ссылкой на заказ клиента возникает следующая ошибка.
Материал конфигурируемый.
Завод отгрузки и завод производитель разные.
Вид потребности KEK
Присвоение запасу для заказа клиента невозможно.
№ сообщения CO684
Diagnosis
The component cannot be allocated to an individual stock because make-to-order production and engineer-to-order production cannot be executed with this order.
A possible cause is that you are trying to create an order with reference to a sales-order/project, where an account assignment to a sales order/project is not allowed in the settlement profile that is assigned to the chosen order type. This is inconsistant.
System Response
The following responses are possible:
Order processing is cancelled.
The system resets the special stock indicator back to the original value.
Procedure
Choose another order type.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 17:45
Вт, сен 09 2008, 16:25
Аналогичная проблема!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 21:40
Попробуйте прописать в ОЗМ - "20" группу стратегий, потом заново
создать РР заказ
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:12
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Может все дело как раз в том, что написано в сообщении об ошибке? В профиле расчета разрешен получатель Заказ клиента?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:37
1) Стратегию пробовала менять ви ОЗМ - не помогло....
2) В настройках профиля расчета сделала "расчет возможен" для "заказа клиента" и для всего остального для верности - ничего не помогло.... :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 11:44
Найден был следующий обходной вариант:
1) Корректируем стандартные настройки типа позиции заказа клиента TAC(КонфигурацияВариант) в разделе спецификация/конфигурация:
убираем значения полей Стратегия/Конфигурир и Действие/ВариантМтрл
2) В заказе клиента для позиции выбираем этот тип TAC
Производственный заказ сохраняется без ошибок.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:03
А самое интересное во всем этом, что после возвращения исходных настроек для типа позиции TAC, производственный заказ все равно создается без ошибок.... Так что в чем проблема была - не понятно!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании производственного заказа со ссылкой на заказ клиента
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 12:23
Вс, авг 24 2008, 20:35
Здравствуйте. Возникла та же проблема. Производственный заказ рассчитывается на позицию заказа клиента... Может быть кто-то нашёл ответ на этот вопрос?
P.S. Как только меняется профиль расчёта и устанавливается расчёт на материал проблема уходит, но нужен то именно расчёт на позицию заказа клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 23:55
Ср, окт 05 2005, 12:13
Сам так в жизни не использовал, но если вы будете расчитывать на заказ клиента, то как вы собираетесь считать себестоимость? И зачем рассчитывать на этот заказ? Вы когда по нему продадите, то весь факт на него и попадет после прогона регистра...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2010, 16:04
Чт, авг 23 2007, 07:42
Могу добавить, что запасы в сегменте запаса клиента регистром недооцениваются, SAP считает их временными.
И ещё, проверте настройки класса потребности(тип контировки, правило расчета и т д), по умолчанию даже на 061 ЕдИзг ВарМтр МтрПрПл калькуляция заказа неразрешена, и его привязку к типу позиции
«Каждый слышит только то, что он понимает» (И. В. Гёте)
