Текущее время: Чт, авг 20 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Статусная схема для компонента
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 15:58
Пт, мар 02 2007, 14:20
Статусная схема для компонента РР - заказа не активна. И объекта такого не вижу. Нельзя ли ка-то задействовать статусную схему?
 Заголовок сообщения: Re: Статусная схема для компонента
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:01
Ср, окт 05 2005, 12:13
Думаю, можно попробовать поискать в BS12.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 17:30
Объект нашла, индикатор -без СтатСх - убрала. Включила обект в СтатСх.
Но окно выбора в компоненте не стало активным.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 16:26
Ну думаю, что надо смотреть в отладчике. Может быть есть еще какая-то внутрисистемная саповская настройка. С ходу сказать сложно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:19
Тоже недавно таким озадачились. Сделать можно. Но так как это делается - по сути получается, что сделать нельзя.
1) В BS12 для объекта OKP убираем галку "Без статусной схемы"
2) В BS02 настраиваем статусную схему и разрешаем ее для объекта OKP.
3) Теперь самое интересное. Надо в SE37 поставить точку остановки в ФМ STATUS_MAINTAIN :
  IF NOT FLG_NO_STSMA_CHANGE IS INITIAL.
    NO_STSMA_CHANGE = ON.
  ELSE.
    NO_STSMA_CHANGE = OFF.
  ENDIF.
4) Заходим в транзакции CO03 (да-да, именно просмотр!) и проваливаемся в статус компонента
5) Попадаем на брейк-поинт. И в отладчике меняем значение FLG_NO_STSMA_CHANGE с 'X' на пусто.
6) Вуаля - статусная схема теперь может быть присвоена. После этого можно менять статусы, но только через транзакцию СО03!
Прикол с СО03 - видимо косяк в саповском коде - который виден при вызове STATUS_MAINTAIN.
Кроме того, там же видно, что "flg_no_stsma_change = yx" зашито хардкодом, так что без отладчика данной процедуры не повторить...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 11:50
Большое спасибо за информацию!
