Текущее время: Вс, мар 22 2026, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с расчетом PP-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 15:59
Сб, окт 28 2006, 08:54
Есть заказ с совместно-производимым продуктом. Если физически находясь в апреле отпустить на заказ ОЗМ и оприходовать ОЗМ-заголовок заказа с меткой конечная поставка, а совм-произв. продукт не приходовать, то заказ мартом не рассчитывается.
Пишет такое
Системный статус GLFT Актив
Дата поставки 30.03.2009
Системн. статус заголовка GLFT Не акт.
Системный статус TABG Не акт.
А если с заказа оприходовать совм-производ продукт с меткой конечная поставка, то заказ мартом рассчитывается и статус Системн. статус заголовка GLFT Акт.
Как этот статус можно установить вручную? В самом заказе галка Конечная поставка стоитю
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с расчетом PP-заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 16:47
Вт, апр 11 2006, 09:57
Статусы заказов лежат в таблице JEST. Номер объекта для PP-заказа находится в таблице AUFK.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 17:32
Sergy написал:
по нужному заказу выдало следующее
Номер объекта Статус СтНеак Номер изменения.
OR000007000049 I0001 X 1
OR000007000049 I0002 3
OR000007000049 I0012 3
OR000007000049 I0016 1
OR000007000049 I0028 1
OR000007000049 I0045 X 2
OR000007000049 I0074 X 6
OR000007000049 I0102 1
OR000007000049 I0115 1
OR000007000049 I0118 X 1
OR000007000049 I0215 1
OR000007000049 I0250 1
OR000007000049 I0281 1
OR000007000049 I0291 1
OR000007000049 I0321 1
OR000007000049 I0361 1
OR000007000049 I0369 1
OR000007000049 I0420 1
И это все по одному заказу - ничего непонятно... :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 09:27
Пн, июл 09 2007, 11:12
Вам непонятно, что все эти I00** означают?
Посмотрите TJ02T. Там расшифровка всех этих ключей статусов.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 11:39
Спасибо - это помогло.
Если в самой таблице для заказа установить статус Поставлено, то заказ расчитывается. Теперь вопрос - почему статус Поставлено не устанавливается автоматически?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 12:52
Alex_Mariupol написал:
1)Посмотрите в заказе в список материалов (F7, если из заголовка). Там справа для каждого материала должно быть поле "Отпущенное количество". Что там стоит? Нулевое количество?
2)Если там стоит нулевое, то посмотрите движения материалов (Перейти-> документированные движения материалов). Какой стоит код движения материалов? Случайно не "2"?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 14:27
Зашел в обзор компонентов заказа
Отпущенное количество на заказ есть "+10" кг.
Есть также оприходованное количество ОЗМ-заголовка заказа "-10" кг
Нет прихода совместно-производимого продукта (его не произвели), если бы приход был, то статус ставится Поставлено, а без совместно-производимого прихода - не ставится.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:05
Если заказ выполнен, но при этом остались какие-либо недопоставки по заказу (например, совместно производимый продукт не произведен), необходимо зайти в закладку заказа ПоступлМтр и поставить галку в поле Поставки закончены. В этом случае заказ получает статус Поставлено.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 11:07
Эта галка ставится автоматом, если я оприходовал ОЗМ-заголовок с меткой конечной поставки. И тем не менее заказ статус Посталено не получает. Более того, если даже зайти в компоненты заказа и там для позиции совместно-произ. продукта тое поставить галку Конечная поставка - то тоже статус всего заказа не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 14:07
Чт, апр 03 2008, 14:36
Попробуйте установить технический закрыт и рассчитаете заказ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:57
если ставить технически закрыт физически находясь в четвертом периоде, то рассчитать заказ третьим не дает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 10:50
Из вашего вопроса понятно, что вы хотите рассчитать заказ мартом, но при этом у вас проведено списание материалов на заказ в апреле. Насколько я понимаю логику системы, после рассчета заказа, заказ должен быть закрыт и далее движения по закрытому заказу просто невозможны. Если заказ используется несколько бух. периодов, то в предыдущих периодах он попадает в НЗП, при условии, что на заказ упали какие-либо затраты (делается расчет НЗП), а в последнем периоде заказ рассчитывается в соответствии с правилом расчета в заказе и закрывается.
Не совсем понятно, чего вы добиваетесь. Если март в FI еще не закрыт и вы хотите рассчитать заказ мартом, вам надо отсторнировать апрельские движения, провести их мартом и рассчитать заказ мартом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 21 2009, 11:34
даты проводок на заказ мартовские (физически делались в апреле), т.е. если смотреть отчет по заказу третьим периодом - затраты и приход есть, если смотреть отчет только по 4-ому периоду, то ничего нет. расчет провести хочу мартом (физически находясь в апреле) - не дает сделать расчет из-за того, что нет статуса поставлено по обоим совместно-производимым продуктам с меткой Конечная поставка, если сделаю поступление по обоим продуктам, то рассчитывать дает.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 16:04
А какое правило расчета в вашем заказе?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 21:11
Подозреваю что итоговое...
