Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Интеграция с ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2009, 16:15
Пт, янв 09 2009, 09:44
Здравствуйте! Кто может подсказать, как нам планировать объемы материалов в зависимости от графиков ППР?
Какие основные настройки используются для такой интеграции и что влияет на планирование, в частности если стоит производство, то на этот день не планировались объемы при запуске ППМ.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция с ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 06:27
Ср, окт 05 2005, 12:13
На сколько я знаю - почти никак. Мы в мощности рабочего места, на время когда ремонты, в интервалах работы ставим, что оно не доступно. Тогда календарное планирование заказа учитывает этот перерыв. Но, научить его учитывать период ремонта из заказа ТОРО так и не получилось.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 09:28
т.е. доступностью мы только сможем сместить время производства, но не как не уменьшить объем? Есть ли какие-то другие инструменты в стандарте SAP для реализации такого, кроме Z разработок?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 09:36
Нет, объем никак. Объем - это святое. Если есть потребность, то она должна быть покрыта.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 09:50
Спасибо! Как-то будем "капать" дальше.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 10:12
Еще один вопрос.
Для чего нужно в транзакции (IL01 - Создать техместо), на закладке "Местоположение" есть "рабочее место" которое ссылается на ресурс PP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 10:41
Это поле копируется в заказ.
По идее я тоже думал, что на это вемя соответсвующее РМ недолжно быть доступно. Но на практике не получилось.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 10:52
Все же где-то должна быть зацепка... :?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:17
Ср, янв 26 2005, 22:16
Интеграция работает. Тестировал - получалось. В заказе ТОРО еще необходимо поиграться с индикатором СостПрУст.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:27
Я так понимаю зайти в транзакцию IW32 на операции, потом в общие поставить метку - функционирует и на позиции планируемый материал с объемом производства?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:40
Проверил. Да, с этим индикатором, действительно, работает!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:50
Деблокирование заказа обязательно?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 11:53
Нет. Главное сделать календарное планирование, чтобы "взять" мощность.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:21
так все таки компонент нужен?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 24 2009, 12:37
Компоненты материала в ТОРО заказе не нужны.
