Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: Автоматическая проверка проходимости при планировании
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 19:31
Ср, ноя 18 2009, 11:49
Гуру, доброго времени суток!
Вопрос по теории, и практике! планирования...
Ситуация следующая:
Сборка агрегата состоит из множества (порядка 1000 деталей).
1. Не возникнет ли проблема перегрузки мощностей производства этих деталей, так как изготовление всех деталей будет отнесено системой на момент сразу перед сборкой. Особенно если все детали должны делаться в одном цехе.
Например, сдача конечного продукта запланирована на 20 марта, срок сборки 10 дней. 9,8, 7 и т.д. марта перегрузка цеха станет в сотни процентов, верно?
2. Система может выравнивать загрузку, т.е. при календарном планировании "новой" детали текущую загрузку рабочего места? Какие здесь есть возможности?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая проверка проходимости при планировании
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2009, 20:06
Ср, окт 05 2005, 12:13
В сапе мало возможостей на этот счет нет.
По первому пункту - так и будет. Т.е. после автомаического календарного планирования все заказы встанут несмотря на "соседей". При этом можно только чтобы при сохранении заказа автоматически происходила проверка доступности мощности, и пказывала конфликт.
Можно настроить, чтобы при балансировке мощностй (см21) сразу выделить все заказы на узлы и за раз автоматически запланировать. При этом система тогда из "раздвинет" по срокам. При этом она будет использовать настроенную стратегию приоритетов при расстановке заказов.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:21
Левон, спасибо за ответ!
Правильно понял, что необходимо
а) проставить автоматом или вручную приоритеты
б) запустить балансировку на все заказы
в) получить последовательность выполнения заказов, но уже с учетом имеющихся мощностей?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 10:29
Да, примерно так.
Только приоритеты может можно и не ставить вручную. Т.е. что такое стратегия приоритетов в SAP: это просто мы выбираем какие-то поля из заказа/материала и там еще чего-то. И говорим, сначала отсортируй по этому полю, птом по этому итд...И потом в таком поядке он их ставит в график растягивая по вемени. Если, например, можно в ОЗМ в какое-то поле забить что-то типа "№ в последовтельности сборки", то тогда и руками не придется каждый раз ставить приоритет в заказе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2009, 16:06
Пт, июн 01 2007, 17:00
Как вариант можно использовать привязку компонента к операции.
Если в реальности компоненты нужны не сарзу к началу сборки агрегата.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 14:05
2LELIK:
То есть в техпроцессе производства компонента вводится завершающая "пустая" операция, которая сдвигает фактическое окончание изготовления компонента от срока ее потребности?
