Текущее время: Пт, апр 26 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: Планирование производственных мощностей
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 16:31
Чт, апр 03 2008, 14:36
Дорогие друзья,
Пытаюсь настроить планирование мощностей, но что-то у меня не получается.
Вроде все делаю как в HELP
Настроил заданные значения для рабочего места и присвоил формулу на закладках Capacity и Scheduling.
Проверил формулу на закладке Capacity. Все работает. Available capacity показывает, а вот requirements почему то в CM01 не видны (я имею ввиду после того как создал производственный заказ).
Вроде для заказа и завода тоже определил все, но все равно не хочет показать в отчете требуемые мощности.
Подскажите, может где-то какую-то галку не так поставил?
Заранее большое спасибо за Ваши ответы...
 Заголовок сообщения: Re: Планирование производственных мощностей
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 08:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
А календарное планирование заказа сделал?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 09:03
Ср, июл 29 2009, 08:28
Левон написал:
Проверить в параметрах календарного планирования (OPUZ) надо еще что стоит галка "Создание необходимых мощностей"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 11:23
Dolphin_SPB написал(а):
Левон написал:
Спасибо за ответ!
Это транзакция была для PI, но для дискретного производства (OPU3) я тоже установил.
Где еще может быть баг?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 13:59
Формулу каким образом проверяли? Стоят галки "планирование мощностей?
Можно выполнить на заказе "Проверка доступности мощностей" и посмотреть что там показывает...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 10:41
Это все есть. Формулу проверял прямо на рабочем месте.
Друзья, я не понял что я еще сделал (единственное что я добавил, в настройках планирования для вида заказа добавил в разделе точное календарное планирование галку "from production dates" и вдруг все стал работать...
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 12:35
У вас просто базиса не было для планирования, система не понимала от каких сроков планировать.
Календарное планирование исходя из производственных сроков
Indicator with which you specify which dates have to be entered when you create or change an order:
If the indicator is set, you must enter one or more production dates (scheduled dates).
If the indicator is not set, you must enter one or more basic dates.
Dependencies
The system displays in the order header in addition to each date the time, if you:
specified that production dates (scheduled dates) have to be entered, by using the indicator
chose a scheduling type that displays the time.
