Есть проблема. Через транзакцию MM12 вносятся изменения по основной записи материала (например, цех или производственный склад) на какое-то число (например, на 01.09.2005). Через транзакцию MM19 изменения можно увидеть. Единственное, что непонятно напрочь, так это в каких таблицах лежат эти изменения?!?!?! Трассировка ничего дельного пока не дала. В стандартные таблицы MARA-MARC-MARD ничего не валится, нашел таблицу PCDHDR, но она мне пока ни о чем не говорит. Помогите, плиз!
_________________ Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
