SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
Массовое удаление плановых заказов https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=64546 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | VLAVLA [ Чт, окт 07 2010, 12:38 ] |
Заголовок сообщения: | Массовое удаление плановых заказов |
Добрый день, подскажите Как массово по номерам удалить плановые заказы? Нашел следующее: 1. You can delete planned order using Tcode COHV. Follow the steps: 1. Goto Tcode COHV 2. Select planned orders and deselect Production orders. 3. Give the planned order Numbers. 4. Goto Mass Processing Tab 5. In functions select Delete planned Orders На 5 шаге нет в справочнике функции удалить, поэтому не получается. Что нужно настроить? 6. Execute Function Immediate and Execute (F8) 7. Select all the planned orders and execute the function for mass deletion. 2.MD_SET_ACTION_PLAF Использовать функцию для удаления Передаю в тесте: IPLNUM = Номер заказа IACCTO = DLPL Получаю сообщение - «Записи в таблице T46AC не найдены» Настраиваю T46AC таблицу – ввожу туда DLPL, запускаю заново получаю сообщение «Комбинация //DLPL не допускается или не разрешается кодом операции». Что нужно настроить? Спасибо |
Автор: | RA [ Чт, окт 07 2010, 13:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Массовое удаление плановых заказов |
Можно попробовать: 1. MD16 2.BAPI_PLANNEDORDER_DELETE Если был Сценарий планирования - отчет RMPLAF00 |
Автор: | Левон [ Пт, окт 08 2010, 07:54 ] |
Странно. Я всегда удалял как описано про COHV. Сейчас система 6.03 |
Автор: | Wit [ Ср, янв 12 2011, 14:23 ] |
VLAVLA, Наверное, Вы просто не нашли место где выполнить пункт 5. Это меню-массовая обработка-параметры настройки. Там настраиваете конкретное исполненеие конкретной функции и только потом выполняете массовую функцию |
Автор: | alplus956 [ Сб, ноя 15 2014, 10:49 ] |
Нет . Как раз все правильно, только функция удаления действительно не доступна!. |
Автор: | Nick_Papkov [ Пн, ноя 17 2014, 00:28 ] |
Массового плановые заказы можно удалить через группой просмотр, транзакция MD16. Вводите на первом экране ограничения на выборку (или плановик, или материал, ...) получаете список, выделяете нужные или все и нажимаете вверху вожделенную кнопку. |
Автор: | alplus956 [ Пн, ноя 17 2014, 18:20 ] |
Очень большое спасибо ! Работает! |
Автор: | LELIK [ Пн, янв 09 2017, 20:35 ] |
VLAVLA написал: Как массово по номерам удалить плановые заказы? Если активировать бизнес функцию, то можно удалять через COHV плановые заказы LOG_PP_MIS Manufacturing Information System: Order Info System and Planning Evaluations просто активируется через SFW5 активировали эту бизнес функцию на двух проектах, через несколько лет после продуктивного старта (то есть система была не пустая) и никаких проблем не было. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
