Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Оптимизация последовательности процессов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:07
Ср, сен 19 2007, 17:09
Всем доброго дня.
Может кто-нибудь поможет хотя бы выбрать направление для решения задачи, которая состоит в следующем.
Существует автоматизированная линия покраски, на которой время от времени однотипные детали красятся в определенный цвет. К примеру, красный, желтый и зеленый. Существует план на месяц, в котором расписано в какой день сколько деталей какого цвета. Линию для каждого цвета необходимо переналаживать.
Т.е. по умолчанию получится, что линию необходимо переналаживать три раза в день для каждого цвета. Хотя по идее оптимально будет автоматически формировать размеры партий для окрашивания каждым цветом с учетом соблюдения сроков поставки и минимального времени на переналадку.
Т.е. накопив некоторый задел перейти на другой график: например, красить полдня только красные, потом сутки желтые, потом еще сутки зеленые.
Может ли SAP автоматически формировать подобные последовательности?
Можно ли сделать это во время ППМ?
Или может создавать заказы для каждого цвета на каждый день и учитывать цвет предыдущего в расчете времени переналадки для следующего?
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация последовательности процессов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 12:58
Пн, сен 01 2008, 16:59
Данную вещь настраивал в АРО, возможно ли реализовать это в Р3, скорее нет, но может поможет.
В рецептурах, в общих данных операции существуют область "Группа наладки".
Создаются группы: группа 1 -красный, группа 2 - желтый, группа 3 - зеленый. Далее создается матрица переходов с группы на группу, например, переход с 1 на 2 10 минут, с 2 на 3 20 минут и т.д.
Далее в АРО запускается оптимизатор, который делает минимальное кол-во переходов за определенный период.(Думаю именно с этим в Р3 будет наибольшая проблема т.к. оптимизатор там отсутствует и это скорее всего будет какая-нибудь существенная разработка.)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:13
Вс, ноя 21 2004, 11:29
В ERP можно сделать стандартом, только не во время ППМ, а на отдельном этапе при планировании мощностей.
См. хелп http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Planning Tables - Capacity planning table - Functions in the Capacity Planning Table - Consider Setup Time When Dispatching - Setup time optimization.
