Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: массовое удаление техкарт и вариантов изготовления
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:42
Ср, дек 22 2010, 18:01
Добрый день, подскажите
Как массово по номерам материалов удалить техкарты и варианты изготовления?
 Заголовок сообщения: Re: массовое удаление техкарт и вариантов изготовления
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2011, 17:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
Техкарты - CA98. Вариант изготовления - C223.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 10:02
CA98 удаляет техкарты без архивации, а надо с архивацией.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2011, 11:25
Пт, ноя 02 2007, 11:23
CA98 - индикатор "Полные техкарты"
Может Вам поможет Help по полю:
Индикатор для реорганизации техкарт в течение всего периода
You use this indicator if you want to delete over the entire period of your dataset.
Dependencies
Note that routings are always archived over the entire period. Therefore, the indicator is only relevant when you start an archiving run with a deletion program.
The system deletes all task lists meeting your selection criteria. Note that existing deletion flags can also be used as a selection criterion.
Best regards
