Текущее время: Пн, май 06 2024, 08:22
 Заголовок сообщения: CEWB. Массовое добавление данных.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 12:55
Пт, фев 18 2011, 11:04
Подскажите, пожалуйста, возможно ли с помощью транзакции CEWB массово добавить новые данные: позиции в спецификации, операции. Или массовая обработка может проводиться только для изменения уже существующих данных.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
 Заголовок сообщения: Re: CEWB. Массовое добавление данных.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 16:49
Ср, окт 05 2005, 12:13
Ну кнопочка Create там есть. Значит, видимо, можно.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 08:15
В том то и проблема. что если нажать на Create, система просит указать номер материала (спецификации, тех.карты) и дает добавить новые позиции только по одному материалу.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:05
Можно попробовать CS20 - там можно добавить сразу во много.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 09:46
Большей частью CEWB планируется использовать для работы с тех.картами - изменение, удаление и в том числе добавление новых данных (операций), так что CS20 не подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 15:44
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Уважаемые, день добрый.
Есть ли в стандарте возможность массово добавить компонент в определенный набор спецификаций?
Извеняюсь...
Это как раз можно сделать через CS20
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 09:46
Пн, июн 20 2011, 16:39
Noname написал:
смотря какой у вас набор спецификаций, т.е. по какому критерию отобраны.
cs20 производит выборку всех спецификаций где встречается заданный материал (массово задать нельзя, только один), есть возможность изменения нормы, добавление позиции, добавление класса, добавление документа, удаление позиции.
минусы: нет ни каких опций сортировки.
CEWB выводит для работы все позиции спецификации (с датами действия, номерами изменений и со всей лабудой что там есть) по заданному материалу. т.е. о массовом изменении можно и не говорить.
мы себе делали разработку на базе cs20, вам может хватит и стандартной. пробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 11:46
Noname написал:
Лучше ответить поздно, чем никогда :)
Через CS20 можно изменять определенный список спецификаций. Для этого необходимо в транзакции СС01 активировать "Объекты" и внести туда необходимые номера спецификаций. И в CS20 выполнять изменение с указанием созданного номера изменений.
