Текущее время: Вт, апр 16 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: заканчивается диапазон номеров для плановых или производственных заказов
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:59
Чт, ноя 06 2008, 10:03
заканчивается диапазон номеров для плановых или производственных заказов. Может кто-нибудь подскажет какие процедуры надо выполнить для запуска следующего круга, или хватит обнуления счетчика.
будь проще и к тебе потянутся люди, станешь, учись бегать- не дай бог дотянутся :)
 Заголовок сообщения: Re: заканчивается диапазон номеров для плановых или производственных заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
Просто обнуления не хватит, т.к. если есть заказы в таблицах с номерами которые повторно пойдут - то будут дампы!
Варианты:
1) Пересмотреть политику о диапазонам номеров и расширить
2) Если собираетесь повторно использовать диапазон, то не должно быть заказов с такими номерами. Для этого надо делать архивацию (в части РР заказов). Плановые заказы можно просто удалять (если они по каким-то причинам еще существуют).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:27
Спасибо Левон!
А где нибудь про архивацию по подробней почитать можно?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 17:13
Я ее настраивал по help.sap.com. Искать можно по ключевой транцакции SARA.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:56
спасибо Левон.
с плановыми заказами протестил -получилось, с производственными нада материал изучать и тестить ну это негорит ;) но что это тяжкое дело я уже понял :) :pivo:
