Текущее время: Пт, апр 19 2024, 07:13
 Заголовок сообщения: Отчет. Коэфф. трудоемкости, производительность из таблиц отношений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 12:10
Пн, авг 22 2011, 15:47
Здравствуйте!
Столкнулся с следующей задачей:
Необходимо получить отчет следующего вида
номер материала/номер тех. карты/коэффициент трудоемкости/производительность
Сложность заключается в том, что коэфф. трудоемкости и производительность берутся из таблиц отношений, опираясь на логику
прописанную в описании отношении и следовательно в явном виде не лежат в тех. карте.
Вопрос
: Может есть стандартный отчет, который моделирует данные тех.карты на основе отношении? Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет. Коэфф. трудоемкости, производительность из таблиц отношений.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 12:54
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Для удобства необходимо сделать отчет sq01.
И связать таблицы:
PLKO-MKAL-PLPO.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:04
И связать таблицы:
PLKO-MKAL-PLPO.
К сожалению, данный вариант не подходит. Т.к значение коэффициентов определяется по таблице отношений ( ведется в CU60).
Для отчета мне необходимо что-то подобное CU50. (т.е моделирование/расчет тех карты по конфигурации)
Есть, еще какие-нибудь идеи ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:04
Ср, окт 05 2005, 12:13
Думаю, что вряд ли есть стандартный. Надо писать свой...
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 11:02
К сожалению, думаю ,что вы правы. Буду придумывать что-то своё, при успешном исходе - выложу концепцию на форум.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:35
Идея концепции очень простая - надо брать CU60 и искать там ФМ который на выходе дает сконфигурированную ТК. Разбираться, что ему передается на входе и воспроизводить это же в своем отчете. Если ФМ найдете - кидайте сюда для последователей:)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 09:52
Решил задачу, при помощи ФМ CP_EX_PLAN_READ
