Текущее время: Пт, мар 29 2024, 18:33
 Заголовок сообщения: Массовое изменение складов в спецификациях
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 10:40
Чт, сен 21 2006, 21:08
Необходимо массово изменить все склады в спецификациях пользователем. Какие есть предложения? Можно использовать CEWB, но там можно менять только по экрану (видимую часть).
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение складов в спецификациях
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 15:08
Пн, окт 03 2011, 12:43
как вариант, можно поиграться вот с этим
http://sapland.ru/articles/stats/2012/1/2.html
лично не пробовал, но как один из вариантов, думаю, можно рассмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение складов в спецификациях  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 16:50
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В CEWB выделить позиции, выделить столбец, по меню выбрать Дополнительная информация -> Массовое изменение. Указать новое значение, выполнить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 17:34
Alexy написал:
Спасибо. Я пробовал, но нет прав на массовое изменение в CEWB. Завтра попрошу чтоб подключили. Alexy, мне нужно 1 марта все склады на заводе поменять и если не получится будут большие проблемы. У тебя аська есть на всякий случай (моя 436540005)?
