Текущее время: Пт, мар 29 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: Планирование материалов-заменителей
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2013, 05:19
Пт, мар 22 2013, 06:45
Необходимо чтобы при планировании в долгосрочной области, выходил и основной материал и материал заменитель. При тестировании ставили в ОЗМ индикатор заменыи материал, настраивали альтернативные материалы в спеке, при этом при планировании выходит 1 материал – заменитель.
Пробовали делать через вариант изготовления и его квотирование. Создали фиктивный узел, сделали для него 2 варианта изготовления, поместили в каждый из вариантов свой материал. При этом в ОЗМ фиктивного уза поставили выбор спецификации по варианту изготовления. Разделили варианты квотированием по 50%. В SPRO в параметрах вида заказа поставили ручной выбор варианта изготовления. Понятно что при этом итоговое количество измениться, но попасть в отчет при планировании должны оба варианта!?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование материалов-заменителей
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 09:35
Вт, окт 30 2012, 14:11
можно попробовать, чтобы заменитель выходил как совместно-производимый продукт
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 12:53
Ср, окт 05 2005, 12:13
А в оперативной области все работает?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 10:59
С вероятностью использования в спецификации добились выведения обоих материалов (основной и заменитель). Теперь другая проблемы вышла. Потребность материала-заменитель уменьшилась вдвое, а в другом случае на 20%. Не знаете в чем тут дело?
