Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:45
 Заголовок сообщения: Подтверждение нулевого количества материала в технологическом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 16:11
Вт, янв 14 2014, 17:16
В системе пользователи создали технологический заказ на добычу мела. Однако в подтверждении заказа подтвердили работу транспорта и материал с количеством 0. В данных заказа проставлена галочка Конечная поставка и Недопоставка 99,9%. Затем заказ технически закрыли. В момент закрытия периода появляется ошибка - Окончательная поставка по заказу не прошла и он технически не закрыт. Пытаемся провести поступление материал с нулевым количеством на склад в существующей партии. Привязываем номер технологического заказа, но выпадает сообщение: в заказе нет позиций для поступления.
Подскажите: можно как-то всетаки провести поступление нулевого количества на склад для подтвержденных технологических заказов? Может мы что-то забыли сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение нулевого количества материала в технологическом заказе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 17:10
Сб, ноя 20 2004, 13:02
В миге в значениях по умолчанию скажите предлагать все позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 17:19
Строка с нулевым количеством подтянулась.
Теперь при сохранении проводки выдается ошибка "В этом документе никаких позиций нет"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 07:49
Надо указать существующую партию, сказать Конечная поставка и индикатор ОК поставить
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 08:41
Указла существующую партию, индикатор конечной поставки проставлен, индикатор позиция ОК тоже проставлен. При проверки документа не выпадает ни одной ошибки. А при проводке все равно пишет: В этом документе никаких позиций нет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 08:58
Ну тогда не знаю. Может какая своя проверка сделана.
Можно ещё подтверждение сделать с нулевым кол-вом требуемой датой и индикатором конечной поставки - эффект должен быть тот же, лишь бы выпуск с заказа при подтверждении допустим был.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 09:17
Спасибо большое за помощь. Буду искать дальше :)
Последний раз редактировалось Luna2014 Пт, фев 14 2014, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение нулевого количества материала в технологическом заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 11:14
Нашла в чем дело. Оказывается мы проставили индикатор конечной поставки в заказе, а надо именно при прогоне Migo. Тогда все проходит. Кошмар какой. :D
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 12:48
На самом деле можно и в заказе, лишь бы дата фактического окончания заказа (поле в заголовке, ну или AFPO-LTRMI) была в том периоде, в котором заказ должен рассчитаться.
